Problem mój polega na tym że zaświeciła mi się kontrolka od oleju po czym silnik zgasł . Po ostygnięciu znów odpalił lecz po ok 100m coś trzasło w silniku po czym zgasł i już nie odpala .
Po zholowaniu mnie do mechanika i zdjęciu osłony rozrządu okazało się że pasek od napędu wałków rozrządu jest zerwany a prawy wałek stoi jak beton nie drgnie . I tu mam pytania :
1. wiem że w tym silniku lubią stawać pompy olejowe i czy to mogło właśnie spotkać mój silnik czy to szybciej zapchane kanały olejowe ?
2. Czy przy zatarciu wałków rozrządu uszkodzeniu mogły ulec zawory ?
Re: ( Volkswagen Golf ) Problem z silnikiem Golf 4 1,4 16v
Mi zamarza w zimie odma. W pierwszą zimę z nim nie miałam o tym pojęcia.Zapaliła się kontrolka oleju wywaliło olej bagnetem i silnik stanął. Pocieszę Cię na tyle,że zawory nie oberwały, pasek rozrządu też wytrzymał, ale wałek się zblokował.
Szybciej mi było wymienić silnik. _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 26 Lip 2017 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: VW Golf VI
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 08:27
Witam. Obstawiam że to raczej pompa olejowa niż zapchane kanały. Co do wałków to już różnie. Mogły ulec uszkodzeniom ale nie musiały, każdy przypadek będzie trochę inny. Sprawdź po prostu i będziesz wiedział, i tak trzeba to wszystko rozebrać. Koszty remontu na pewno będą wysokie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
