witam jestem nowym uzytkownikiem forum ,i mam oczywiscie pytanie ,czy kontrolka abs mowe zostac wykasowana bez podpinania komputera,i w sumie odrazu zaptyam czy simering ktory jest w skrzyni na dole do ktorego wchodzi metalowy nie wiem jak to nazwac drazek czy przekladania biegow mozna wymienic bez rozbierania skrzyni i czy wyjdzie on do wewnatrz bo mam wyciek ze skrzyni wlasnie z tej uszczelki ,dzieki za pomoc
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 15 Lip 2017, 11:43
Re: ( Volkswagen Polo ) polo 3 1,9 sdi kontrolka abs i
Kolego kontrolki ABS nie skasujesz bez Vaga natomiast uszczelniacz w skrzyni biegów przy pół osi da się wymienić bez rozbiera nią skrzyni biegów. Pozdrawiam
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 07:01
Vagpoltdi napisał:
Kolego od kiedy Vagiem kasujemu konyrolke ABS.
Palaca się kontrolka świadczy o usterce zapewne czujnika przy kole,ktory nalezy wymienic na nowy.
Kolego jeśli czujnik został wymieniony to nie skasujesz kontrolki ABS guziczkami przy liczniku tylko właśnie Vagiem , ale myślę że to już wiesz. Może też być Vas czy Vcds. Pozdrawiam
Dołączył: 06 Mar 2017 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: VWPolo
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 14:26
Kolega wpisal ze chce skasowac palaca kontrolke ABS nie podal.ze byl wymieniony czujnik dlatego podalem by go wpierw wymienil czujnik przy kole
Nie tylko Vag,Vcds czy Vas. _________________ auto elektronik,diagnostyka.
Racja myślałem ze to nie ma znaczenia ,mój błąd soorki,zapytam przy okazji a czy ten tłoczek z tym siligerem mozna wymienić bez rozbierania skrzyni, wymienił bym całe razem z mocowaniem bo przez to mi cieknie, poprzedni właściciel miał wycieczkę po krawężniku i teraz to się rusza
Z opisu trudno określić skąd wycieka ten olej. Jeżeli przytarcie po krawężniku, to przeważnie spodem przekładni. A tam jest korek spustu oleju z przekładni. Czy o to chodzi? Miło by było, gdyby opis był bardziej szczegółowy lub by było zamieszczone zdjęcie. _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
