Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) Problemy Touareg v10
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
dorian123
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno wielkopolska
Posiadane auto: TOUAREG V10
Wysłany: Nie 06 Sie 2017, 21:35
witam.
proszę o pomoc w sprawie touareg v10. Na zimnym silniku dymi na siwo, nie przepalona ropa. Teraz doszedł problem z tyrbina. Po of/on zapłonu turbo wraca. Problem z cylindrami. Poprzedni właściciel wymienil sterownik silnika, teraz mysle ze jest włożony nie odpowiedni. Resetuja się zegary time itd. przy wyjeciu kluczyka, za każdym razem reset.
to
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 070 906 016 AA HW: 028 101 148 1
Component and/or Version: V10 5,0L EDCG000AGMŞ5358
Software Coding: 0010575
Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
VCID: 4FAD95B7DD28F7665D9-5000
6 Faults Found:
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317)
P1601 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: -489.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 -
Freeze Frame:
RPM: 651 /min
Torque: 189.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.92 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00001100
18053 - Powertrain Data Bus
P1645 - 000 - Missing Message from AWD Controller
Freeze Frame:
RPM: 672 /min
Torque: 173.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.07 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 363.4 Nm
Torque: 0.0 Nm
16687 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 588 /min
Torque: 118.5 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Temperature: 20.7°C
16685 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
Freeze Frame:
RPM: 588 /min
Torque: 86.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.53 V
Temperature: 81.0°C
(no units): -6.0
18360 - Turbocharger Control Module 1
P1952 - 000 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1848 /min
Torque: 244.9 Nm
Speed: 41.6 km/h
Load: 21.6 %
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00100000
Absolute Pres.: 1275.0 mbar
Absolute Pres.: 1448.4 mbar
Readiness: 0 0 X X X
Friday,28,July,2017,18:00:59:62939
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Control Module Part Number: 7L0 959 933 E
Component and/or Version: 1G HSG 0201
Software Coding: 0000065
Work Shop Code: WSC 00460 259 84919
Additional Info: 7L0959701B Tuersteuergeraet FS 0201 7L0959702B Tuersteuergeraet BF 0201 7L0959703B Tuersteuergeraet HL 0201 7L0959704B Tuersteuergeraet HR 0201
Additional Info: 7L0907719 Neigungssensor 0020 7L6951171 A Innenraumsensor 0019
VCID: 3E73D8736A826EEEA6F-4A3A
5 Faults Found:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground
00486 - Front Passengers Outside Door Handle Central Locking Button (E370)
007 - Short to Ground - Intermittent
00487 - Rear Left Outside Door Handle Central Locking Button (E371)
00108 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Rear Right
008 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Friday,28,July,2017,18:05:36:62939
Address 34: Level Control Labels: 7Lx-907-553-34.clb
Control Module Part Number: 7L0 907 553 F
Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Software Coding: 0015521
VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5072
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Friday,04,August,2017,18:03:09:62939
4 Faults Found:
P1845 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 630 /min
Torque: 181.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.22 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00001100
16687 - Cylinder 3
Freeze Frame:
RPM: 588 /min
Torque: 110.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Temperature: 24.3°C
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 339.7 Nm
Speed: 50.0 km/h
Load: 30.6 %
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00100000
Absolute Pres.: 1458.6 mbar
Absolute Pres.: 1530.0 mbar
16685 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 588 /min
Torque: 94.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.38 V
Temperature: 76.5°C
(no units): 7.0
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenGolf
10 500
195 008 km
