Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Światła LED do jazdy dziennej
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
fiszu251
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: VW Bora 1.9 TDI 115KM AJM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 21:23
Siema. Chce podłączyć ledy do jazdy dziennej problem mój jest taki że nie wiem co gdzie i jak (w necie każdy pisze co innego pogubiłem się już) tzn. gdzie jakie kable podpiąć niech mi ktoś pomoże słowem pisanym i schematem malowanym będę bardzo wdzięczny ledy są z automatycznym wł i wył. I tak są trzy kable przy każdym led czarny czerwony i biały. Z zamieszczonej instrukcji wynika że: łącze dwa kable czarne ze sobą, białe tak samo.
Czarny - do - na aku, biały do przekaźnika świateł (chyba bo jest jakiś malunek ale nie jest napisane co to jest), rozumiem że czerwone też łącze ze sobą tylko do czego mają być podpięte ?
Proszę o pomoc bo już się pogubiłem w tej plątaninie kabli
Pomogłem? Postaw browca Very Happy
U siebie rób jak u siebie. A u obcego na ... Very Happy
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 18 Sie 2017, 21:42
Re: ( Volkswagen Bora ) Światła LED do jazdy dziennej
dziwna sprawa teraz znalazłem schemat podpięcia moich led ale gdyby podpiąć troszkę inaczej czarne do aku, a czerwony do kabla który idzie do radia samochodowego bo radio uruchamia się w momencie przekręcenia kluczyka w pozycje zapłon a gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a biały to wiadomo do żarówek pozycyjnych i tutaj teraz mam problem czy białe połączyć ze sobą i wpiąć w jeden kabel do świateł pozycyjnych np. do światła po lewej. czy podpiąć osobno, lewy do lewego a prawy do prawego?
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 14:00
podłączyłem kable ze sobą masa z masa czerwo z czerwem biały z białym i tak masa do aku czerwo do wzbudzenia z alternatora a biały? i tu jest cholera problem bo wyciągam postojówke i mam dwa kable przy oprawce a od led idzie jeden i w który się wpiać ? Zrobiłem tak: od białego z led poprowadziłem dwa kable i w oprawce od postojówki wpiąłem oba do prawego i lewego i ledy świecą ale nie gasną po włączeniu świateł mijania więc coś jest nie tak pomóżcie
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 21:39
Ale jaja sam sobie odpowiadam hehehe dobry jestem ale przynajmniej inni bd wiedzieć na co zwracać uwage.
A odnośnie podpięcia led juz wszystko wiem jeszcze tylko podepne i dam znać co i jak jak zadziała ale nawet jak nie zadziała to napisze co robiłem
totmohen
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELW
Posiadane auto: vw bora 02. TDI 1,9 .AXR 74 kw
Piwa: 12/16
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 10:30
czarny masa czerwony aku plus biały jak piszesz tylko pod jedno swiatło postojowe
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=205132&highlight=%C5%9Bwiat%C5%82a+led
https://www.facebook.com/prawdziweprzebiegi
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 13:38
Przecież jak dasz czarny na mase aku, czerwony na + aku to ledy bd świeciły cały czas bo mają stały prąd a chodzi o to żeby dostawały prad przy zapłonie czyli czerwonym trzeba się wpiąć gdzieś gdzie jest prad podczas rozruchu
totmohen
Piwa: 12/16
Wysłany: Nie 20 Sie 2017, 17:46
nie wiem jakie ledy kupiłeś , myśle że najtańsze bez sterownika na przewodzie dlatego masz tak pod górke łap linka do konkretów
http://allegro.pl/philips-drl-9-swiatla-do-jazdy-dziennej-led-nowosc-i6928666356.html
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 14:50
Kupiłem ledy z wbudowanym modułem, no co ty jeszcze mnie nie powaliło na takie drogie ledy bez przesady. Nie mam nic pod górke ja tam jestem zadowolony ze działa i jest git
fiszu251
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 14:35
Ej ludziska a jak podpiąć tak żeby świeciły światła mijania tył i oświetlenie rejestracji ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
29 850
278 500 km
VolkswagenEos
22 900
195 462 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
VolkswagenT-Cross
68 900
52 000 km
VolkswagenGolf
58 900
94 000 km
