Dołączył: 17 Sie 2010 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry/Śląsk Posiadane auto: vw bora 1,9TDI 90km 98r
Wysłany: Wto 03 Paź 2017, 16:17
wymiana nagrzewnicy ?
Proszę o pomoc tutaj bo już parę razy te pomoc tutaj otrzymałem za co dziękuję.
Tym razem problem z nagrzewnica a mianowicie wszystko zaczęło się po wymianie termostatu , termostat wymieniłem bo w aucie było zimno nie dogrzewało się . Po wymianie termostatu jest lepiej jeśli chodzi o temperaturę na zegarach i w środku ale straszny zapach jest i dzisiaj zauważyłem że gdy się włącza ciepły nadmuchu to wydobywa się dym z kratek nawiewu dodatkowo paruja szyby.
Jeszcze jedna uwaga po zmianie termostatu dolałem wody do układu żeby sprawdzić czy gdzieś nie ucieka żeby nie tracić nie potrzebnie płynu jakby trzeba było znowu wszystko spuszczać i odkrecac. Naturalnie wiem ze trzeba zalac płynem ale teraz nie wiem czy to nagrzewnica siedła czy moze ktoś z was miał taki przypadek i moze to jest coś innego ?
Bo wymiana nagrzewnic nie należy do najłatwiejszych i przy okazji jeśli to jest ta nieszczęsna nagrzewnica to czy ktoś ma może jakiś filmik bądź zdjęcia jak krok po kroku można to zrobić?
Nie wiem czy płyn ubywa dzisiaj sprawdzę i dam znać jeszcze
Niestety, ale wszystkie objawy wskazują na uszkodzoną nagrzewnicę. Miałem taki sam przypadek w JETTIE II - pękł górny zbiorniczek nagrzewnicy a po roku, w nowej - dziura w aluminiowym rdzeniu. Opis wymiany nagrzewnicy z siostrzanego forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300975 _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Wysłany: Czw 05 Paź 2017, 10:31
Re: ( Volkswagen Bora ) wymiana nagrzewnicy ?
Witam, niestety nie mogę otworzyć zdjęć. Pytanie mam takie bo czytam te fora i jedni polecają odciągnąć płyn z klimy przy wymianie tej nagrzewnic drudzy nie do końca jest to potrzebne i nie wiem w końcu. Wydaje się że to są dwa różne układy ale mogę się mylić
Żeby obejrzeć obrazki musisz się zarejestrować do forum. Czy trzeba opróżniać układ klimatyzacji - nie wiem, ponieważ nie wymieniałem nagrzewnicy w Borze. A tutaj krótki filmik z wymiany nagrzewnicy: https://www.youtube.com/watch?v=vByAseAHFNA _________________ Teoria- jest to, to wszystko, co nie jest do udowodnienia.
Wysłany: Pią 13 Paź 2017, 09:08
Wielkie dzięki, Jestem pi wymianie i wszystko ok link ze zdjeciami i opisem sie przydał . Nie jestem laikiem ani tez mechanikiem i spokojnie dałem rady samemu to zrobić, kwestia tylko tego żeby się nie bać. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
