Pojawiła mi się kontrolka oleju.
Niestety pod maską nie znalazłem żadnej informacji jaki olej jest wlany do silnika.
Czy orientujecie się jaki powinienem dolać??
Na forach wyczytałem, że niby 5W40 ale nie jestem pewny.
Mój silnik to 103KW BKD
Przy okazji zapytam bo mam instrukcje w jezyku niemieckim i nic nie rozumiem. W instrukcji widziałem, że są 2 różne kontrolki od oleju: jedna pomarańczowa a druga czerwona. Orientujecie się czym one sie różnią? _________________ Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów-Maz Posiadane auto: vw touran 1,9TDI 2004
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 22:29
Re: ( Volkswagen Touran ) Jaki olej...
Witam czerwona kontrolka sygnalizuje ciśnienie oleju w silniku a żółta poziom oleju w silniku co do oleju to serwis vw zaleca CASTROL SLX PROESIONAL POWERFLOW LONGLIFE III 5W30 lub CASTRL EDGE 5W30 pozdawiam
Cierpliwości kolego, cierpliwości. Uzytkowników Diesla jest tutaj paru, ale pewnie teraz bawią się na Andrzejkach
Jeśli chesz wiedzieć jaki olej (konkretnie norma VW) zastosować to musisz powiedzieć czy masz włączony Long Life i silnik z filtrem DPF. Informacje te znajdziesz we wklejce w książce serwisowej lub w bagażniku. Kod QG1 to Long Life, a 7GG to DPF. W zależności od tego, VW dopuszcza różne normy dla producentów olejów.
Sprawdź i napisz... _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Ja zalałem mojego 1,9 TDI 105KM Motulem 505.01 , 5W40.
Jest to olej rozlewany we Francji tylko, a nie jak Mobil Ukraina, Słowacja, Estonia i nie wiadomo gdzie popadnie.
Polecam mi tak doradzono, a z tego co wiem mniej TDI biorą tego oleju sprawdzone na kilkunastu autach, wczesniej jeździły na Mobilu, mowa tu o PD oczywiście.
Przepraszam, absolutnie nie miałem zamiaru popędzać tylko wiecie jak to jest...kupujesz nowe auto, którego nie znasz a tu jedna kontrolka, później następna itp... nie chciałbym zaszkodzić.
Jutro sprawdzę te parametry, o których wspominacie i dam znać na forum.
P.S.
Ja niestety nie bawię się i może z tego wynika, że zapomniałem, że to andrzejki i inni się bawią Sorki. _________________ Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
To ja ci powiem tak: silnik, który masz pod maską jest produkowany w dwóch fabrykach: 1. Györ na Węgrzech 2. Polkowice w Polsce.
Pewnie ten z Polski to kicha... Idę tokiem twojego rozumowania
Czy uważasz, że firmy mogą pozwolić sobie na różnice w poziomie jakości z powodu różnych krajów gdzie produkują (rozlewają)? _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Sprawdziłem i rzeczywiście znalazłem kod QG1 a tego 7GG nie ma.
Załączam zdjęcie wlepki z książki serwisowej.
To znaczy nie masz flitra cząstek stałych DPF. Dla potwierdzenia Long Life zobacz czy na słupku na nalepce masz zakreslone krzyżykiem górny tekst "Long Life Service".
Jeżeli tak jest to potwierdza, że LL powinien być aktywny, czyli komp sam wylicza na podstawie stylu jazdy, obciążeń momet wymiany oleju. Max jest to 2 lata lub 30 tkm.
Powinieneś szukać oleju z normą 506.01, ewentualnie 507.00 (dla DPF'a). Jeżeli różnica w cenie będzie znikoma to weź 507.00.
Tutaj lub tu znajdziesz specyfikacje i producentów.
PS. W Niemczech Log Life wystepuje pod nazwą > znajdziesz specyfikacje i producentów.
PS. W Niemczech Log Life wystepuje pod nazwą WIV. Nie kasuj wskazania wymiany oleju z kołków w desce, bo wtedy komp przełaczy się z LL na 15 tkm lub 1 rok. Kasowanie trzeba zrobić testerem VAS, VAG-COM etc.<. Nie kasuj wskazania wymiany oleju z kołków w desce, bo wtedy komp przełaczy się z LL na 15 tkm lub 1 rok. Kasowanie trzeba zrobić testerem VAS, VAG-COM etc. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Ale jeśli zapaliła mi sie kontrolka pomarańczowa oleju czyli niski poziom to chciałem tylko dolać trochę.
Pozatym zastanawia mnie jeszcze fakt, że kontrolka zapalila mi się 3 razy (tzn podczas 3 jazd danego dnia) a już nastepnego dnia nie było jej. Muszę jeszcze sprawdzic na bagnecie jaki jest poziom.
Pozatym czy mogę po prostu dolać olej taki jak teoretycznie powinienem ( oczywiście według wskazówek od Ciebie) nie wiedząc jaki był poprzednio zalany?
P.S.
Czy dysponuje może ktoś polską wersją językową książki serwisowej lub instrukcji? W niebowzięty byłbym gdyby ktoś posiadał i mógł użyczyć płyte do polonizacji komputera oraz nawigacji. _________________ Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
Zółta kontrolka oznacza niski poziom oleju. Jeśli się zapala to po uruchomieniu silnika, w czasie jazdy nie włacza się, żeby nie denerwować kierowcy (chyba, że podróż trwa b. długo).
Proponuję sprawdzić bagnetem, bo zdarzały się przypadki fałszywego alarmu. Ustaw samochód na poziomej nawierzchni, odczekaj z 10 min po zgaszeniu silnika i odczytaj stan na bagnecie.
Kontrolka może się zapalać klika razy, jeżeli była otwierana maska. W zamku jest mikrostyk otwarcia klapy maski. System przyjmuje, że otawrcie maski jest równoznaczne z dolaniem oleju. Przez najbliższe 100 km mierzy nadal poziom oleju i jesli nadal jest zbyt niski to włączy kontrolkę.
Myślę, że jeżeli dolejesz oleju wg specyfikacji nie będzie problemów. Zanotuj sobie stan km i ilość dolaną, będziesz wiedział jakie masz zużycie przy nastepnym dolewaniu.
O instrukcji był juz post poszukaj. Proponuję dokupić sobie instrukcję np. na Aledrogo - zawsze to jakoś lepiej niż ksero wygląda.
Co do spolszczenia, to z tego co wiem na razie nie ma wersji na komp (notabene to chyba największy wstyd, że kompy są już od 10 lat ale polskiej wersji VW się nie dorobił). Do Navi znajdziesz oferty usługi w necie. Dopóki za to kroją, trudno bedzie znaleźć soft... _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Prawda tkwi po środku, chodź jak napisałem nie tylko to skłoniło mnie do wyboru tego oleju, a mianowicie zaprzyjaźniony serwis VW AUDI, który zalewa silniki od pewnego czasu tym olejem i uzytkownicy stwierdzili zmniejszone zużycie oleju, porównując z wcześniej zalanym Mobilem.
Masz prawo do innej opinii.
Natomiast powiedz mi jedno dlaczego wszyscy chcą kupować TV LCD Sharp z matrycą made in japan niż wybrać made in slovakia?
No to chyba zamkną im fabrykę
PS. Mam LCD LG - nie wiem skąd jest matryca...
W jednym Touranie mam silnik z Polkowic, a w drugim z Węgier.
Kończę, bo się zaczyna robić off topicowo _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
A tak prosto dla prostego czlowieka to jaki powinien byc ten olej? 5W40 ? Czy jak pójdę do sklepu to na oleju będzie oznaczenie normy np. 507.00 ? _________________ Touran 2.0 TDI 140KM 103KW BKD 2005/2006
Kieruj się przy zakupie normą dopuszczenia VW -czyli 506....., 507.......Większość producentów ma w swojej ofercie już oleje do tego typu silników, i będzie ono umieszczone na etykiecie. Kupuj w hurtowniach motoryzacyjnych typu Intercars, Fota etc, ceny oleju w nich są zdecydowanie niższe niż w detalu. Poza tym, tego typu oleje trudno znaleźć na stacjach paliw lub w hipermarketach.
