Na początku roku miałem wymianę rozrządu wraz z pompą wody. Mechanik, który to robił wskazał że mam do wymiany EGR, na wymianę którego umówiliśmy się za kilka dni. W międzyczasie robiłem 500 kilometrową trasę i zauważyłem, że po wymianie tego rozrządu komputer pokazuje większe średnie zużycie o około 0,7 litra na 100 km. Faktyczne zużycie paliwa wzrosło o 0,3 litra. Później nastąpiła wymiana EGR-a i auto zaczęło jechać fatalnie. Przede wszystkim zaczęło kopcić oraz odniosłem wrażenie, że auto nie do końca reaguje na pedał gazu. Chodzi o to że kiedy delikatnie przyspieszam to reakcja auta następuje po kilku sekundach i jest to wtedy gwałtowniejsze przyspieszenie adekwatne do wciśniętego pedału gazu. Jeśli jednak pedał gazu wciskam zdecydowanie to takich objawów nie ma. Po konsultacjach z mechanikiem wymieniliśmy przepływomierz, co niestety nie dało większego efektu. Minimalnie lepiej było, ale sumarycznie nadal jest źle. Czyli auto kopci i nie do końca reaguje na przyspieszanie , więcej pali (o około 0,5 litra/100km) oraz w mojej ocenie jest trochę słabsze co da się zauważyć zwłaszcza przy większym obciążeniu auta. W między czasie zaczęła mi się przy przyspieszaniu wyłączać turbina (jak przekroczyłem 3000 obrotów). Była zatarta kierownica i po regeneracji problemów z turbiną już nie ma, ale pozostałe objawy nie ustąpiły. Minęło kilka tygodni i auto zaczęło mieć problemy z odpalaniem. Kolejna wizyta u mechanika i do uszczelnienia były pompowtryski. Po uszczelnieniu problem z odpalaniem minął, ale niestety pozostałe rzeczy nie minęły, czyli kopci, więcej pali, jest słabszy i nierównomiernie przyspiesza. Kiedy ustawiam na komputerze aby pokazywał mi chwilowe spalanie, to podczas normalnego przyspieszania pokazuje wartości rzędu 70-80 litrów.
Piszę tutaj bo być może ktoś ma wiedzę w temacie lub może miał podobny problem. Generalnie objechałem kilku mechaników i najgorsze jest to że jak się z nimi rozmawia to nie są pewni tego co może być powodem takiego objawu. Jeden powie że może wtryski leją inny że może elektrozawór, ale nie widać zdecydowanej odpowiedzi, wiec zakładam że nie są pewni. Dodam że każdy jak podłącza auto pod komputer to stwierdza że wg tych danych wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Auto jakie posiadam to VW Touran 1,9 TDi 105 KM z roku 2006.
