Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) VCDS namieszałem w ustawieniach proszę o sprawdzenie logów
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
max12130
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pasym
Posiadane auto: Volkswagen Touareg I 3.0 V6 TDI 224 KM 2007/ manual 6 biegów
Wysłany: Pon 13 Lis 2017, 00:01
jak na początku chciałem się z wszystkimi serdecznie przywitać Smile
mam problem tego typu ze po zakupie vcds (klon) postanowiłem sobie pogrzebać w adaptacji rożnych podzespołów , z czytać błędy i tak dalej fakt ze nie znam języka angielskiego ale pomyślałem sobie a co tam może się jakoś uda ale okazało się ze był to bardzo nie rozsądny pomysł namieszałem coś w ustawieniach i sam nie wiem co ,wiec proszę o pomoc jak poprawić te źle po kodowane , zaznaczone ptaszkami w długim kodowaniu wartości , zaznaczam auto jest na chodzie nie wyświetla żadnych błędów na liczniku typu einige itd. zamieszczę logi które mnie meczą i nie wiem co jest grane , tzn. co ustaliłem mam walnięte świece żarowe na 2,4 cylindrze i prawdopodobnie jak kupowałem auto 2 miesiące temu gościu musiał zmienić radio na inne .
Sunday,12,November,2017,17:02:08:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ7LZ7D065783 License Plate:
Mileage: 212850km-132258mi Repair Order:
Chassis Type: 7L (6N0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 18 19 1C 22 28 37 46 55 56 68 69 6E
76 77
VIN: WVGZZZ7LZ7D065783 Mileage: 212850km-132258miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
05-Acc/Start Auth. -- Status: Not registered 0011
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Not registered 0011
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
68-Wiper Electr. -- Status: Not registered 0001
69-Trailer -- Status: OK 0000
6E-Ctrl Head Roof -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 D HW: 7L0 907 401 D
Component: 3.0L V6TDI G000SG 0050
Revision: --H04--- Serial number: VWX3Z0G1567115
Coding: 0011719
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2C5689148CDFD32606-5140
2 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 212859 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 22:54:34
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.67 V
Duty Cycle: 24.9 %
Temperature: 16.2°C
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 212859 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 22:54:34
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 85.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.67 V
Duty Cycle: 24.9 %
Temperature: 16.2°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Revision: 00H53001
Coding: 0005378
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 4188C8A01C5D2E4EC5-8014
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 212848 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.09
Time: 00:04:27
Freeze Frame:
Count: 128
Count: 4353
Count: 294
Count: 2303
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 212848 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 02:34:16
Freeze Frame:
Count: 128
Count: 4353
Count: 8201
Count: 2049
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component: Kessy 6840
Revision: 68406418 Serial number: VWX3Z0G1567115
Coding: 0000234
VCID: 285E75049F27FF06E2-807C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AD
Component: CLIMAtronic R/L 4326
Coding: 0000030
VCID: 72EA576C697BC5D68C-8026
1 Fault Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
Component: J519 1800
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 610004003B121E000000000000000000
VCID: 7BF47A483E31849EDF-802E
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component: J234 2Z VW8T 0250
Revision: 92011025 Serial number: 0039P000E8AQ
Coding: 0012890
VCID: 7AFA7F4C310BBD96C4-802E
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 F
Component: Lenksaeulenmodul 3501
Coding: 0010011
VCID: 428AC7AC195B3556DC-8016
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
Component: J0285 KOMBI-INST. 7018
Revision: KHH06X60
Coding: 0005101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 4384C2A802413C5ED7-8016
Address 18: Aux. Heat Labels: 7L6-819-008.lbl
Part No: 7L6 819 008 H
Component: Standheizung E1MAC 0425
Coding: 0000000
VCID: 3B74BA487AB1449E9F-806E
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels:. 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Coding: 55C2E72AC8076002
VCID: 70EE5D646377F7C67A-8024
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 212859 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 23:34:24
00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 212859 km
Time Indication: 0
Date: 2017.11.11
Time: 23:34:26
Address 1C: Position Sensing Labels: 7L6-919-879.lbl
Part No SW: 7L6 919 879 B HW: 7L6 919 879 B
Component: Kompass 001 0001
Revision: 00001000 Serial number: 1439802T02P502
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4682DBBC31730976F0-8012
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BF
Component: TRANSFERCASE 2119
VCID: 000E0DA450D7E7468A-5180
Address 28: HVAC, Rear
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: 7L6-919-887-DVD.lbl
Part No: 7L6 919 887 HX
Component: Navigation 0019
Coding: 0000101
Shop #: WSC 64335 141 11609
VCID: 23446228E2011C5EB7-8076
1 Fault Found:
02731 - CD Reading Error
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L6 959 933
Component: 12 HSG 7124
Coding: 0000065
Shop #: WSC 75671 146 50559
VCID: 7F0C8E582D2998BEF3-4B40
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6302
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6302
Subsystem 3 - Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Address 55: Headlight Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 1286275
VCID: 3978A040738D768E8D-5180
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 68: Wiper Electr.
Cannot be reached
Address 69: Trailer Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
Part No SW: 7L0 907 383 F HW: 7L0 907 383 F
Component: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
Coding: 0000111
VCID: 377CA678459960FE7B-5180
Address 6E: Ctrl Head Roof
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: Redir Fail!
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0F Einparkhilfe 1107
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 05:2Cool--------------------------
Sunday,12,November,2017,18:59:44:54500
VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
Control Module Part Number: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X014
Software Coding: 1286275
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: 3978A040748D768E8D-806C
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 32
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
byłbym wdzięczny za jakakolwiek pomoc ,podpowiedz jak to wyprostować myślę ze pozaznaczałem jakieś podzespoły których nie ma w moim aucie
VW Touareg v6 TDI z 03.2007
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenArteon
105 900
104 000 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenPolo
24 900
199 000 km
VolkswagenT-Roc
84 900
89 000 km
