Volkswagen
( Volkswagen Passat ) pompa vacum
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
adis8406
Posiadane auto: Suzuki grand Vitara 1.9 ddis
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 18:18
pompa vacum
czy za falowanie obrotow w czasie postoju lub jazdy moze byc odpowiedzialna pompa vacum
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 19 Lis 2017, 18:45
Re: ( Volkswagen Passat ) pompa vacum
Raczej nie.
"Pompa Vacum, czyli pompa próżniowa, jest odpowiedzialna w samochodzie za wytworzenie podciśnienia. Dzięki wytworzonemu ciśnieniu możliwa jest praca chociażby serwa hamulcowego."
Dodatkowa ciekawostka odnośnie tej pompy:
"Jednym z najbardziej popularnych objawów uszkodzenia pompy Vacum jest wyciek oleju. Co ciekawe, w większości przypadków wyciek ten skutkuje charakterystycznym zapachem spalonego oleju. Dlaczego? Ponieważ olej wydostający się z pompy Vacum trafia na rozgrzany silnik, gdzie dochodzi do jego wypalenia. Zapach wypalającego się oleju jest bardzo charakterystyczny i łatwy do rozpoznania. Wyciek z pompy można dostrzec, bo na pompie będą tłuste ślady po oleju. Drugim spotykanym objawem uszkodzenia pompy Vacum jest pogorszenie się układu hamulcowego, ponieważ ciśnienie wytworzone przez pompę Vacum zasila serwo hamulcowe, które jest odpowiedzialne za uprzyjemnianie hamowania użytkownikowi. W przypadku zauważenia problemów z pompą Vacum nie można ich lekceważyć i jak najszybciej należy przystąpić do jej naprawy."
W pojazdach najczęściej są stosowane dwa rodzaje pomp: tłokowa i wyporowa. W pierwszym przypadku tłok jest poruszany popychaczem napędzanym wałkiem rozrządu. Natomiast w pompie wyporowej elementem wytwarzającym podciśnienie są łopaty wirnika umieszczonego mimośrodowo."
Przepraszam za te definicje ale tak będzie wiadomo za co ta pompa odpowiada i że raczej nie ma wpływu na falowanie obrotów.
(zpa 1256585)
Tom2018
Posiadane auto: vw passat b6 1.9 tdi
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 23:19
Ktoś wie jak się to nazywa przed pompą vacum
CZy ktoś wie jak sie nazywa (czujnik?) ktory wychodzi z bloku po prawej przykrecony na dwie male śruby z niego ida kable do srodka, Znajduje sie on przed popmpa vacum.
Dzieki
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
