Witam czy ktos się orientuje gdzie znajduje sie czujnik temperatury oleju Sharan 2001 1.9.
Problem jest taki ze wskazowka po odpaleniu idzie minimAlnie do 60 i nic dalej sie nie dzieje. Czy to wina czujnika
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:04
Re: ( Volkswagen Sharan ) czujnik temperatury oleju
Kolego raczej chodzi Ci o czujnik temperatury płynu chłodniczego ten znajduje się na chłodnicy. VW Sharan ma czujnik ciśnienia oleju w podstawie filtra oleju. Pozdrawiam
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 20:45
Kolego jeśli masz Sharana z dużym FIS to masz czujnik temperatury oleju w misce olejowej od dołu. Koszt czujnika około 120 zł. Ale na początku sprawdź piny i wiązkę a później ten czujnik. Pozdrawiam
