Volkswagen
( Volkswagen Lupo ) Lupo 1.0, kontrolka ciśnienia oleju, auto gaśnie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
psychoderyna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tresna
Posiadane auto: LUPO 1.0
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 10:59
Postaram się streścić i opisać wszystko dokładnie.
Jak by się komuś nie chciało czytać całości a chciałby pomóc to podkreślone jest ważne.
Samochód:
- bezyna 1.0, r2001 (w gazie) i jest użytkowany głównie na dojazd do pracy ok. 4km.
- akumulator nowy ok miesiąc ma Centra 450Ah.
Usterka:
Samochód odpala normalnie, po przejechaniu ok 400m, zapala się:
- kontrolka ciśnienia oleju
- kontrolka płynu chłodzącego
słuchać kilka razu piknięcie i samochód gaśnie. To samo dzieje się po kolejnych kilkuset metrach.
Również na postoju po odpaleniu samochodu chodzi ok 1 min. na wolnych obrotach i ponownie świecą sie kontrolki, słychać pikanie i auto gaśnie. Wszystko działo się dziś przy temperaturze -10 stopni.
Dodam tylko że jakiś czas temu, auto po dodaniu mocno gazu tak jakby się przydusiło (jakby za mało powietrza dostało albo lewe powietrze) i nagle zaczęło się zbierać.
Chciałbym aby ktoś znający się w temacie potrafił określić co może być przyczyną zanim pomyślę o mechaniku. Z google wyczytałem że przyczyną może być:
- padł czujnik ciśnienia,
- padła pompa oleju
- zatkana odma
- przytarte panewki.
Czytałem też gdzieś, że odma moze nie puszczać oleju na silnik i czujnik odcina zapłon bo mysli ze brakuje oleju.
Olej juz sprawdziłem, jest ok. Na korku jakiegoś nalotu nie mam (kawa z mlekiem). Gaz wyłączyłem aby wykluczyć problemy przy przełączaniu się na gaz.
Ponadto chciałbym wiedzieć czemu auto gaśnie. Czy w tych samochodzie automatycznie jest odcinany zapłon przy. np problemach z czujnikiem lub pompom aby nie zatrzeć silnika czy może być wina zatkanej odmy czy jeszcze coś innego.
Nadmieniam, że nie bardzo znam sie na mechanice pojazdów i nie bedę tu niczego chciał naprawiać ale chciałbym wiedzieć co moze wywoływać problem i na co moge się szykować, bo do pracy muszę jakoś dojeżdżać. Samo auto zamierzałem i tak zmienić przed kolejną zimą.
Z góry diękuję za jakąkolwiek pomoc.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Lupo »
Opinie o samochodach Volkswagen Lupo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
