Dołączył: 18 Paź 2015 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Daleko Posiadane auto: Passat
Wysłany: Sob 10 Mar 2018, 09:06
Upływające prąd w passat B5
Witam, ostatnio chcę odpalić samochód po pracy i nie udało się go odpalić, akumulator rozładowany, wróciłem do domu i go nie ładowałem i na drugi dzień rano odpaliłem bez większych problemów ale później znów to samo, więc zaczełem się trochę bawić i na postoju przy zamkniętym i otwartym samochodzie wszystkie lampki zgaszone pobiera prąd ok 40 mA gdy wyjmę bezpiecznik nr 14 to prąd spada do ok 10mA. wiem że ten bezpiecznik jest powiązany z modułem komfortu ale czy jest wiadome od jakiego/jakich obwodów on jest dokładnie ? rozebrałem tylne drzwi wszystko ok, odłączenie przewodów silnika szyb nic się nie zmienia. Czy jest ktoś w stanie mi pomóc ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
