Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 21:43
Re: ( Volkswagen Passat ) Kontrolka usterki silnika + dziwna praca wydechu. Pomocy.
Kolego trzeba podpiąć Vaga i sprawdzić co jest nie tak , jeśli to dpf jest zapchany to trzeba przeprowadzić serwisowy proces wypalania przy użyciu vaga czy vcds. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
