Siemanko mam problem z passatem właściwie z brakiem mocy mianowicie po każdym uruchomieniu auto ledwo jedzie aż do ok 2900 obrotów po tym jest takie szarpniecie i jedzie w miarę ale na pewno nie jest to 130km turbine slychac więc chyba dziala geometria byla czyszczona nie wzbudzała podejrzeń od środka, ciekawe jest to że gdy w aucie były robioone klocki gościu wymienił też rurę od intercoolera oraz przepływkę i auto ciąglo ale od 3000 obrotów w górę no ale niestety tylko przez 2 dni potem się znowu coś stało no i jest dalej to samo na komputerze u kumpla ciśnienie pokazywali 0.9 więc chyba dobrze
Re: ( Volkswagen Passat ) Brak mocy passat b5 fl 1.9 tdi 130km
Ogólnie to tak wyjalem ic i jest tam trochę oleju nie dużo powiedzmy taką powłoka ale to chyba z egr się trochę leje te gumowe rury są w porządku jedynie tą plastikowa rura która idzie od egr do intercoolera nie do końca wchodzi w egr to może być to?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
