Volkswagen
( Volkswagen LT ) vw lt35 2,5tdi dziwne stukanie,cykanie z silnika?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
sebollo69
Posiadane auto: Vw LT35 2,5tdi 95km 2004r.
Wysłany: Pon 26 Lis 2018, 23:05
Witam serdecznie,
poniżej link do filmu z pracy silnika
https://www.youtube.com/watch?v=DCd9BQqcqWA
Od kilku dni szukam przyczyny tego stukania w komorze silnika,myślałem że to pompa vakum ale jednak to nie jej wina.
Co o tym myslicie?
sebollo69
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 21:30
Re: ( Volkswagen LT ) vw lt35 2,5tdi dziwne stukanie,cykanie z silnika?
..nikt nic nie podpowie?..:/
tomaso wawa
Posiadane auto: vw lt 2.5tdi 2001 master 2.5dci 05r
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 10:17
Sprawdzales kąt wtrysku?
sebollo69
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 21:39
nie sprawdzałem,myślisz że to może być przyczyna?
Ogólnie auto zakupiłem 2 tygodnie temu i niby jest po małym remoncie tj. zmienione rozrządy,wymienione popychacze,zregenerowane wtryski,nowe świece..Silnik pali od strzała nawet dzisiaj z rana przy -8st zapalił po jednym obróceniu wałem,jak się zagrzeje to pół obrotu wystarczy.
Zauważyłem też że kiedy jest zimny to kopci jakby na niebiesko i czuć gryzące spaliny,po rozgrzaniu objawy ustępują.
tomaso wawa
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 21:47
U mnie raz na 40-50 tysięcy trzeba ustawić kąt wtrysku bo zaczyna pukać. Słyszałem ze to się potrafi rozregulować. Jeśli miał wymieniony rozrząd to może ktoś żle ustawił ten kąt albo słabo zabezpieczył i sie rozjechał?
sebollo69
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:24
dzięki za radę,będę to musiał zweryfikować u jakiegoś mechanika,
dodam jeszcze że po pierwszym odpaleniu silnika przez pierwsze kilka minut tego cykania nie słychać
tomaso wawa
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 22:38
Wystarczy podpiąć kompa i kąt wtrysku jest łatwy do odczytania. Jeśli będzie ok to nie ma co ruszać. Ja jeżdziłem do jakichś magików i chcieli 3stówy za ustawienie a potem trafiłem do kumatej firmy i ustawili mi w 15 minut a kosztowało grosze
sebollo69
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 18:06
tak się zastanawiam czy można się połączyć z Lt-kiem za pomocą takiego adaptera
https://allegro.pl/przejsciowka-obd2-mercedes-sprinter-vw-lt-14pin-i7069476840.html
i tego interfejsu..?
https://allegro.pl/kabel-interfejs-elm-327-obd2-can-usb-program-i7133095818.html
sebollo69
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 09:15
Właśnie zakupiłem taki zestaw jak w poście powyżej Smile
jaki program byście polecili do vw Lt-ka?
aktualnie mam Forscana do obsługi forda ale nie mam pewności czy nada on się do vw.. Question
jutro powinien przyjść także zobaczymy czy uda mi się połączyć..
sebollo69
Wysłany: Wto 04 Gru 2018, 21:53
Cały czas nie daje mi spokoju co cykanie w okolicach silnika,możliwe że to napinacz tak hałasuje albo pasek napędu alternatora,koło pasowe?Muszę zrzucić pasek jeżeli ucichnie wtedy będę mniej więcej wiedział gdzie szukać usterki..
sebollo69
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 18:46
dziasiaj sprawdziłem kąt wtrysku programem vag-com i oscyluje w przedziale 55-75 więc jest ok,były 2 błędy zawory n18 i n75 po wykasowaniu już się nie pojawiają natomiast od kilku dni świeci mi się czerwona kontrolka SRS Sad
jak to naprawić (wyłączyć)?
sebollo69
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 21:22
widzę że straszna tu cisza,LT pewnie przechodzą do lamusa i teraz wszyscy jeżdżą Crafterami Confused
no trudno jakoś trzeba będzie sobie poradzić,może google coś pomoże Idea
michu_z
Posiadane auto: Vw lt 35
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 02:05
Czy poradziłeś sobie z tym cykaniem? U mnie też to występuje. Sad
sebollo69
Wysłany: Pon 17 Gru 2018, 08:21
u mnie bez zmian,sprawdź pompę vacum wypracowana sprężyna też objawia się takim cykaniem
jak narazie poradziłem sobie z porannym dymieniem-wyczyściłem cały układ dolotowy od kolektora do turbo łącznie z egr-em i jest ok
w następnej kolejności wezmę się za osprzęt napędu,zrzucę pasek sprawdzę w jakim stanie jest napinacz,rolki,wisco,pompa wspomagania-tyko czekam na poprawę pogody Twisted Evil
jeżeli po zdjęciu paska cykanie ustąpi to będę zadowolony Laughing a jeżeli nie to możliwe że to panewki słychać Confused chociaż mechanicy twierdzą że to nie to
sebollo69
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 15:18
po zdjęciu paska cykanie ustąpiło..teraz pytanie gdzie szukać usterki?? koło pasowe,napinacz,pompa wspomagania,rolki,alternator Idea
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
55 900
123 000 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenPassat
49 999
184 000 km
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
