Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Ściąga w prawo.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
MaDin
Posiadane auto: VW Sharan, Peugeot 5008
Wysłany: Nie 02 Gru 2018, 16:59
Ściąga w prawo.
Witam drodzy forumowicze. Proszę o pomoc. Ponad rok temu wymieniłem gumowe elementy stabilizatora, łączniki, podpory przednie i tylne wachaczy, przeguby wachaczy oraz całe kolumny zawieszenia. Jeszcze musiałem wymienić łożysko z prawej strony. I tu zaczynają się moje problemy. Od tej wymiany samochód ściąga na prawo. Po wizycie u mechanika i ustawieniu zbieżności komputerowo i po zabawie z oponami i felgami ( wyważanie, zamiana opon na felgach, zamiana kół przód tył) nadal ściąga choć w porównaniu z początkowymi problemami jest dużo lepiej. Jadąc prosto i po puszczeniu na chwilę kierownicy odrazu widać jak kierownica skręca w prawo o jakiś 1 cm. Może mi się wydawać ale mam wrażenie, że jadąc na luzie mniej ściąga niż podczas dodawania gazu. Tak samo gdy zatankuję do pełna chyba mniej ściąga. Czy ktoś może mi pomóc?
MaDin
Wysłany: Nie 16 Gru 2018, 12:21
Re: ( Volkswagen Sharan ) Ściąga w prawo.
Panowe czy lewa półoś może być przyczyną ściągania w prawo? Zauważyłem że ma luzy na przegubie wewnętrznym i po wieździe na nierówności (typu np. "kocie łby") słychać stuki jakby na mcpersonie. Ale dodam że mcpersony są nowe i mechanik miał wymienić też poduszki mcpersonów.
MaDin
Wysłany: Czw 27 Gru 2018, 21:24
Drodzy Forumowicze. Stało się. Wczoraj jadąc samochodem zaczęło mi coś stukać z lewej strony jakby w miejscu gdzie znajduje się poduszka amorka. Zaglądam pod samochód a tu wisi sobie na jednej śrubie mocowanie tulei stabilizatora. Miałem też wątpliwości czy mechanik gdy zakładał tuleje wahacza (te z tyłu, okrągła) prawidłowo je wprasował. I tu też niespodzianka, patrząc na aukcje i dzwoniąc po do brata aby zerknął u siebie tuleja z lewej strony jest źle wprasowana. Panowie czy źle wprasowana tuleja po lewej stronie mogła być przyczyną ściągania w prawo i rozerwania mocowania tulei stabilizatora?
MaDin
Wysłany: Pią 04 Sty 2019, 12:38
Temat zamykam. Panowie okazało się że poprzedni "fachman" mechanik mimo że ustawiał zbieżność komputerowo źle to zrobił; w efekcie czego przez cały rok jeździłem ze złą zbieżnością i koniec końców wyrwało po przeciwnej stronie gumę ze stabilizatora. Teraz po ustawieniu zbieżności metodą tradycyjną "wzrokowo" Smile jest o niebo lepiej. A wystarczyło ustawić końcówki drążków. Jeszcze muszę lub nie sprawdzić zbieżność na diagnostyce mają tam możliwość ustawiania laserowo. Zobaczymy. PS Panowie i Panie nic na ładne oczy najlepiej jest jeśli macie możliwość sprawdzenia mechanika wzrokowo (patrzeć na ręce) bo nie warto ufać nawet jeśli jest on waszym znajomym. Pozdrawiam.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPassat
72 900
168 675 km
VolkswagenTouran
35 900
181 000 km
VolkswagenTouran
33 900
160 000 km
VolkswagenJetta
34 900
198 000 km
VolkswagenPolo
16 900
244 000 km
