Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Passat B5 1.6 alz - problemy z nagrzanym silnikiem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
dyliog
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Volkswagen Passat B5 1.6 2001
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 17:58
Chciałbym zasięgnąć Waszej pomocy bo mam problem z moim passatem b5 1.6 8v alz.
Problem polega na tym, że po osiągnięciu temperatury 90 C silnik na biegu jałowym trzyma za wysokie obroty. Normalnie powinno być w granicach 900 obr. a jest 1000-1100... W dodatku auto na postoju bardziej kopci na biało a w momencie ruszania z rury wydechowej wydobywa się chmura białego dymu, w spalinach czuć zapach jakby spalenizny. Dzieje się tak tylko podczas ruszania, przy normalnej jeździe objawy kopcenia nie występują. Dodatkowo pod zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu czasami obroty chwilowo wariują, potrafią spadać poniżej 500 i skaczą nawet do 2000 i po 3 sekundach normują się do tych 1000-1100.
Oczywiście pali się check engine - błąd p0171 (układ napędowy, System too Lean)
Spalanie w normie - 9 - 9.5L lpg
Auto posiada instalację LPG i objawy występują zarówno na benzynie jak i na gazie.
Wszystkie problemy dzieją się tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku, na zimnym auto jeździ jak ta lala, nawet po postoju i spadku temperatury silnika np. do tych 70 C problemów nie ma.
Układ dolotowy sprawdzony (szczelny), wymieniony filtr powietrza, przepustnica sprawdzona, wyczyszczona i zaadaptowana. Na sonde lambda (ta za katalizatorem) został założony emulator i bez zmian. Teraz mechanik podejrzewa drugą sondę lambda (tą przed katalizatorem). Czy może to być ta sonda? Pytam bo sonda kosztuje około 300zł a jeśli się okaże, że wymiana nie pomoże to części takiej nie można zwrócić.
Arek731
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zach-pom.
Posiadane auto: VW Passat B5 FL Diesel
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 19:16
Re: ( Volkswagen Passat ) Passat B5 1.6 alz - problemy z nagrzanym silnikiem
Sprawdz czujnik położenia walu korbowego. To wydaje sie dziwne,ale kolega przerabial taka usterke na Oplu i jej powodem byl wlasnie wspomniany czujnik.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
94 900
171 000 km
VolkswagenGolf
63 900
119 000 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
VolkswagenTiguan Allspace
102 900
108 000 km
