Brak reakcji na przyciski w manetkach od komputera i tempo.
Kupiłem VW Tourana z 2005 roku - 2.0 TDI,
Nie wiem jaka wersja ale chyba troszkę wyższa niż podstawowa
Numer VIN
WVGZZZ1TZ5W193223
I nie reaguje on na przyciski w manetkach kierownicy - chodzi mi o przyciski od tempomatu (nie idzie włączyć go, zresetować, nic nie pojawia się na zegarze po przestawieniu przycisku), oraz przyciski od przedstawiania komputera pokładowego - stała wartość to na wyświetlaczu temperatura na zewnątrz oraz czas jazdy i przyciskami nie idzie przełączyć ani zresetować. Sprawdzałem przyciski od tempomatu w blokach pomiarowych i nie ma reakcji na żaden z przycisków.
Zdjęcia poniżej postu m.in. Licznika i błędów.
Po podłączeniu programu w dziale Koło kierownicy nie znaleziono błędów ale w silniku jest błąd P1699 brak informacji z elektroniki koła kierownicy.
Próbowałem zakodować tempomat ale nie idzie - zalogowałem się w silniku i próbowałem wywołać kodowanie w kole kierownicy ale wyskakuje błąd.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
Ciekawe czy ktoś nie grzebał wcześniej i czegoś błędnie nie zakodował.
Czy numer sterownika do tego modelu auta jest poprawny? U mnie jest 1k0953549AE
Klakson działa
Proszę o pomoc
Link do zdjęć:
https://imageshack.us/user/cumbrowski
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 12:03
Re: ( Volkswagen Touran ) Brak reakcji na przyciski w manetkach od komputera i tempo.
Kolego po pierwsze trzeba sprawdzić czy ktoś nie chciał wcześniej dołożyć tempomatu i go to przerosło , bo poza wymiana manetki trzeba jeszcze doprowadzić przewody z wtyczki od manetki do licznika i dopiero później zrobić kodowanie licznika i koła kierownicy. Zazwyczaj jest to 3-4 przewody. Pozdrawiam
