Spróbój w ten sposób:
1-włącz zapłon
2-wciści i przytrzymaj chwile prawy przycisk-kołeczek na liczniku.
Po chwili na wyświetlaczu - liczniku pojawi się komunikat o kliometrach oraz dniach do przeglądu (jeżeli przy ostatniej obsłudze wymieniałeś olej i skasowałeś ustawienia to powino być to tu).
1.Wsiadasz do autka, zamykasz drzwi i zapinasz pasy - w przypadku MFA+ powoduje zgaśnięcie komunikatu o niezapięciu pasów.
2. Włączasz zapłon
3. Następnie przytrzymujesz wciśnięty kołek licznika dziennego na ok. 3 s
4. Puszczasz kołek i masz pokazane za ile dni lub km następny serwis (wymiana oleju) _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
W trakcie trzymania dociśniętej gałeczki ponad 3 sek licznik kilometrów zeruje sie na chwilę ale zaraz wraca do ostatniego przebiegu , jedynie co możesz skasować to właśnie kilometry na tym liczniku dziennym ale tylko wtedy jeśli gałeczkę dociśniesz na mniej niz 3 sek.
Przynajmniej ja tak mam na liczniku z MFA.
Jeśli nie wiesz jaki masz rodzaj licznika przeczytaj ten pierwszy post z adresu poniżej
Odgrzeje kotleta
Posiadam licznik 1/2 FIS i nie mogę wyświetlić informacji o ilości km/dni do wymiany oleju.
Przez VCDS wszystko ładnie widać (17 Instrument -> 10 Adaptation -> Channel 40 - Mileage since Service, Channel 41 Time since Service, Channel 42 Min Mileage to Service oraz Channel 49 Min Time to Service).
Kasowanie przez VCDS (SRI Reset -> Service Reset) oraz manualne (wciskam prawy przycisk, przekręcam zapłon, pokazuje się komunikat SERVICE NOW, puszczam prawy przycisk, przekręcam lewy przycisk w prawo) działa.
Wchodzę do samochodu, zapinam pasy, wciskam prawy przycisk, przekręcam zapłon i pojaw się komunikat SERVICE NOW (próbowałem także wciskać prawy przycisk już po przekręceniu zapłonu ale nic się nie dzieje). Czy może być tak, że komunikat SERVICE IN ...KM OR ...DAYS pojawi się na wyświetlaczu dopiero gdy zbliże się do 15000KM albo 365dni ?? i nie mam możliwości sprawdzenia tej informacji bez podłączenia się komputerem (VCDS) ??
