Volkswagen
( Volkswagen Polo ) [Polo 9N] Elektryczne szyby - nie działają.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
kubaant
Posiadane auto: Hyundai Veloster, B-king
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 23:34
Mam problem z elektrycznymi szybami (są tylko z przodu). Nie działa ani prawa ani lewa, przełączniki z obydwu stron nie opuszczają szyb.
Sprawdziłem bezpieczniki na żarówkę - jest ok
Sprawdziłem moduł komfortu, płytkę potraktowałem kontaktem, nie widać objawów zimnych lutów, wtyczki potraktowałem też kontaktem, wyglądają zdrowo.
Rozebrałem boczek od kierowcy, dobrałem się do płytki sterownika silnika szyby. Oraz do przełączników (te działają, są podświetlane, reagują na załączanie i wyłączanie) łącząc na krótko żarówkę do elektroniki płytki silnika szyby od strony kierowcy i klikając przełacznikami, prąd dochodzi. Do samej płytki i przełączników również. Elektronika nie podaje dalej na silnik.
FOTO: https://imgur.com/a/rAFgM70
Czy po stronie pasażera jest też płytka przy silniku szyby? (niestety nie miałem czasu ogarnąć wzsystkiego, robię to na dojazd weekendowy do rodziny 180km)
Kable między drzwiami dogniatałem, wyginałem trzymając na zapłonie i z wciśniętymi przyciskami szyb - cisza.
Centralny na pilota działa, powiadomienia o pasku też, czujnik drzwi, włączonych świateł również.
Błędów pod komputerem nie znalazłem. Niestety komp jakim dysponuje jest mocno ograniczony, to nie VDS
Obstawiam przekaźnik na płytce, lub całą płytkę jeśli ta steruje też silnikiem po stronie pasażera? Poprawiłem luty na tej płytce elementom przewlekanym, ale też bez efektu.
Kable?
Komfort?
Liczę na jakąś wskazówkę od Was.
Zostawiam link do albumu ze zdjęciami:
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenJetta
16 900
225 000 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
VolkswagenGolf
25 900
225 000 km
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
