Dołączył: 30 Mar 2019 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): TM Posiadane auto: VW Jetta
Wysłany: Sob 30 Mar 2019, 20:29
Problem z prądem, bagażnik i światła
Witam jestem posiadaczem Jetty z 2007r 1.9 .
Mam taki problem, że wymieniałem amory tył i klocki ale nic to raczej wspólnego nie ma. Auto odpalało normalnie, wszystko było oki aż tu nagle wpierw padło mi podświetlenie tablicy, brak światła wstecznego oraz nie mogę otworzyć klapy bagażnika w żaden sposob w sensie z pilota czy z przycisku w drzwiach. Do tego był jeszcze problem z odpalaniem. Auto uruchamiało sie na sekundę i gasło jakby immo blokowało ale samochod z kluczykiem gasł i sie nie zapalał, włączał się wiatrak na chłodnicy i pikała kontrolka od ręcznego , teraz mu odbiło i chodzi bez problemu. Wszystkie bezpieczniki przejrzane zarówno w desce jak i pod maską wszystko gra, nawet je wymieniłem i nic to nie dało ma ktos jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny ?? Moduł komfortu czy może ecu ? Moduł wiem że jest pod schowkiem ale ECU nie mam pojecia. Help
Edit. Przypomniało mi się że auto nie chciało odpalić po sprawdzeniu bezpiecznikow pod maską. Jutro spróbuję awaryjnie otworzyć,i przewody zobaczę idące do klapy może się zlamaly, zdziwiło mnie to że zamka na klucz nie ma, a nawet uwagi nie zwróciłem na to.
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 17:21
Re: ( Volkswagen Jetta ) Problem z prądem, bagażnik i światła
Udało się, problemem była masa. Pewnie w miejscu wchodzenia do środka auta przewodów gdzieś się złamał. Narazie nie szukałem, nie chciałem ori peszla rozcinac, zrobiłem druga i tyle. Temat można zamknąć.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Jetta ) Porady, problemy techniczne
