Volkswagen
( Volkswagen New Beetle ) Problem z chwilowym brakiem mocy przy przyśpieszaniu EGR
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne
amylaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża/Podlaskie
Posiadane auto: VW New Beetle 2002 typ: 1.6 PB+LPG BFS
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 21:20
auto: New Beetle
rok: 2002
typ: 1.6 PB+LPG
kod silnika: silnik: BFS
Witam, niestety z problemem.
Opis problemu:
Mój żuczek czasami podczas jazdy na 2-3 sek przy przyśpieszaniu traci moc, tzn. auto zwalnia jakby ktoś odciął mu dopływ paliwa albo zamknął przepustnicę. Wciśnięcie w tych 2-3 sekundach braku mocy, gazu do dechy nie powoduje wzrostu obrotów, pomaga natomiast puszczenie pedału gazu i ponowne wciśnięcie wtedy auto idzie jak trzeba. Najczęściej ten brak mocy występuje na skrzyżowaniach jak zmieniam bieg na 1 lub 2 ale nie zawsze, potrafi też zamulić przy większych prędkościach.
Wczoraj zmieniłem EGR po półrocznym sugerując się innymi przypadkami i VCDSEM na nowy i co ciekawe dzisiaj od razu dzisiaj sczytuję błędy "17811 - EGR System: Regulation Deviation P1403 - 35-10 -intermittent" dlaczego tak się dzieje ? EGR jest już drugi z kolei miałem dwa nowe teraz Pireburg wczesniej magnetti pireelli tez nowy ciągle ten błąd. EGR wykluczam. Mam też nowy błąd "17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 -Intermittent ". Jakieś pomysły o co chodzi z tym EGR i brakiem mocy, gdzie szukać?
PS Doczytałem na innym forum że błąd alternatora u kogoś był naprawiony przez wymianę "regulatora napięcia" albo urwany kabel i pomogło. Czy ten błąd regulatora napięcia dawałby błędy EGR i może mieć związek z utratą mocy ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen New Beetle »
Opinie o samochodach Volkswagen New Beetle - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen New Beetle ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenPassat
13 700
398 333 km
