Re: ( Volkswagen Touran ) Webasto - pytania i problemy
PawelM78 napisał:
dogrzewacza nie gdyż włącza i wyłącza się automatycznie
Alez skąd - wciśnięty przycisk ECO wyłącza dogrzewanie silnika. Auto może mniej pali, za to silnik nagrzeje się po kilkunastu km (przy webasto 3km u mnie), a w kabinie zimno. Wybór należy do Ciebie
W piątek miałem wymieniany rozrząd i po tym zauważyłem, że dogrzewacz nie załącza się. Czy może ktoś wie czy muszę odblokować piecyk z komputera no bo płyn chłodniczy został przecież spuszczony i na nowo wlany a urządzenie zablokowało się w związku z brakiem płynu?
Mam pytanie odnośnie przebiegu w webasto podawanej przy każdym błędzie (linia z Millage: xxxx km). Znajomy kupił auto i na liczniku jest 194 tyś, ale Webasto jest zablokowane i podczas skanowania VCD wyrzuca błędy. Niestety millage znacząco i to bardzo różni się od tego co pokazują zegary.
Pytanie czy webasto oddzielnie liczy przebieg? Bo błędy były z dziś i przebieg pokazuje dalej ogromny.
Jak ktoś posiada wiedzę to prośba o pomoc.
Poniżej wrzut z AUTOSCANA:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
Shop #: WSC 05311 000 00000
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 134
Mileage: 522201 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.15
Time: 28:31:24
Jeśli ktoś poszukuje fachowca na terenie Opolszczyzny który ożywi webasto w waszym Touranie i nie tylko to polecam elektryka pod Opolem zna się na rzeczy Airbagi też mi wyleczył. Boguszyce tel. 604350180
http://www.roskosz.net/ _________________ Jazło
Ostatnio zmieniony przez Jazło dnia Czw 01 Mar 2012, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Czy ktoś mógłby mi odpowiedzieć na pytanie? Dogrzewacz ma dwa gniazda na płytce czyli 8 pin i 2 pin a postojowe ma 3 gniazda. Czy przy zmianie z dogrzewacza na postojowe wpinamy coś do tego gniazda 3 pinowego.
Z góry dziękuję _________________ Jazło
Jeśli się nie mylę, to błędy mają przebieg zgodny z komputerem silnika (?), czyli raczej prawdziwy w odróżnieniu od tego co pokazuje licznik.
Znaczy się - przebieg jaki jest na liczniku może być "regulowany".
Hej, dzięki za odpowiedź. W komputerze silnika przebieg jest podobny co na zegarach. _________________ Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
Może ma ktoś z kolegów na zbyciu pin potrzebny do zamontowania w kostce webasto służący do sterowania za pomocą telestart nr chyba 000979019E. Byłbym zainteresowany. _________________ Jazło
Czy panel sterowania klimatyzacją o numerze 3CO 907 044L z funkcją grzania przedniej szyby., będzie pasował na wymianę standardowego w Touranie 2.o AZV 2004 r, aby uruchamiac webasto po zaprogramowaniu czasu z zegarów. Mam pełen FIS, funkcja jest dostępna, webasto pracuje poprawnie po odpaleniu silnika w niskich temperaturach. Nie ma błedów w scanach, a sterownik zgłasza się jako STANDHEIZER. Pozdrawiam.
Czy ktoś może miał taki przypadek? Zamontowałem panel ze sterowaniem webasto zamieniłem kable z pinu nr20 czarnoszary z pinem 16 czerwonym. podłączyłem aku i włączyłem zapłon. Zadziałało ale wyświetlacz temperatury ledwo wyświetlał wskazania ale poza tym wszystko było ok. Po 2-3 krotnym włączeniu webasta i próbach po włączeniu zapłonu nagle usłyszałem szum wentylatora klimatyzacji. Jak się zorientowałem to okazało się, że wogóle panel nie działa. Jak go zakupiłem z allegro to piny były zaśniedziałe, aż zielone. Czy jest możliwe że coś nie kontaktuje w środku czy spalony na amen. Ma ktoś jakiś pomysł? _________________ Jazło
