Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Webasto - pytania i problemy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 24, 25, 26  Następny
maciasek
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI DSG 2006 (silnik BKD)
Wysłany: Pią 08 Lut 2013, 18:03
Re: WEBASTO Sterownik, oznaczenia
bobowie napisał:
Witam. Prześledziłem wszystkie wątki dot. WEBASTO i mimo wcześniej zadenego przez innego forumowicza pytania w kwestii zamienników i oznaczeń WEBASTO do Touranów, nie znalazłem żadnej odpowiedzi. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć jak ustrzec się kupna nieodpowiedniego, używanego WEBASTO.
Temat zgłębiłem samodzielnie (pomocy na forum brakło Sad). W ASO moga ci powiedzieć jakie "literki" pasują do twojego VINu - to już coś! Ja dowiedziałem się tego od warsztatów/sklepów sprzedających części VW. Są programy (oni mają), które wskazują wszystkie kompatybilne zamienniki.
Pozdrawiam,
Maciek
maciasek
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 12:32
Re: Włącza się, wielki dym - dwie próby i koniec
maciasek napisał:
...że webasto włącza się (...), zaczyna chodzić pompa, słychać nagrzewanie sie pieca, włącza się pomka paliwa i nagle wielka chmura dymu jakby pożar był (czuć wyraźnie spaloną ropę). Piec i pompka paliwa się wyłącza, ale kontrolka nie gaśnie - webasto próbuje jeszcze raz, czyli zaczyna świszczec palnik, pompka paliwa tłoczy i znów cisza i obłoki dymu. Trzeci raz juz nie próbuje, kontrolka gaśnie i koniec. Na jeden efekt dźwiękowy zwróciłem uwagę - czasami wydaje się, że juz jest OK i się przepaliło, ale wtedy słychać jakby strzelanie gaźnika w starych silnikach, dwa, trzy razy i piec gaśnie. Pompka działa jeszcze chwilę i myślę, że to jest powodem dymienia - niespalona ropa.
Zrobiłem diagnostyke i wyszły dwa błędy:
01407 - Plomien zgaszony
- Brak objawu
- nieciagly
01406 - Nie zostal uformowany plomien
- Brak objawu
- Staly
Czy to wskazuje na potrzebę wymiany świecy (niedostępna w VW)?
Znalazłem opis tego błędu (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406) i z niego wynika, że to zapowietrzenie. Co można z tym zrobic bez rozbierania webasto?
Pozdrawiam,
MS
maciasek
Wysłany: Pon 18 Lut 2013, 14:01
Webasto - gdzie zdjagnozować/naprawić w Trójmieście?
maciasek napisał:
fanx napisał:
czy ktoś mógłby polecić jakis punkt gdzie w Trójmieście sprawdzę dogrzewacz? mój nie działa zima idzie...
Zakład na przeciwko stacji SKM Zaspa, pan Marek 605927736
Kontakt nieaktualny. Pan Marek wycofał się z napraw Webasto Sad Teraz sam szukam jakiegoś kontaktu, więc jeżeli ktoś zna, to proszę się podzielić.
Pozdrawiam,
Maciej
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2013, 00:40
Re: ( Volkswagen Touran ) Webasto - pytania i problemy
Problem dogrzewacza dotknal i mnie
blad 01406 - brak tworzenia plomienia
w nastawach poczatkowych wszystko przechodzi tak jak powinno - uruchomienie , pelne obciazenie , obciezenie niepelne , praca regulacyjna.
wystepuje ten blad , czasami wyskoczy 01409 - powtorzenie braku tworzenia plomienia - wg ross-tech - powietrze w paliwie
tylko gdyby to byla przyczyna po nastawach pocczatkowych powinno pracowac OK.
wyciekow nie nie za bardzo wiem gdzie szukac - bynajmniej nie czuje zapachu paliwa.
skad jest zasilany dogrzewacz - jedna pompa do dogrzewacza i silnika czy jest jakas 2 pompa tylko do dogrzewacza??
samochod z 2006 roku
a ma moze ktos film z grupy 18 , kanal 2 - jak wzrasta temperatura w dogrzewaczu a jak w silniku??
poczytalem jeszcze manual Jarry na innym forum - pompka v55 chyba tez nie dziala - przy pracujacym silniku temperatura wzrasta , natomiast przy adaptacji bez wlaczonego silnika leci jak glupia do 120 w dogrzewaczu a obiegu nie wzrasta
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 20:28
no i kolejna zagadka - gdy jest pelen bak dogrzewacz dziala bezproblemowo - oprocz chyba pomki wody
czyzby pompka paliwa padala??
dartur
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: vw touran highl 2.0 tdi 2003r Honda CRV 2007
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 23:47
Po dwóch latach od wymiany dogrzewacza na postojówkę piec przestał pracować.Po odczytaniu błędów wychodzi że chyba świeca płomieniowa padła.Miał ktoś podobne błędy,bo nie wiem czy inwestować w świecę czy w piec z drugiej ręki.
Adres 18 : Aux . Etykiety termiczne : Brak
Część nr: 1K0 815 007 BC
Komponent : Standheizer 041 4303
Weryfikacja: 00041000 Numer seryjny: 09011075000000
Kodowanie: 0001012
Sklep # : WSC 40027 657 186745
VCID : 66C7B2AB28F7
3 błędy Znalezione :
01406 - Nie Płomień
000 -
Freeze Frame :
Fault status: 01100000
Fault Priority : 3
Częstość błędu : 22
Wyzerować licznik: 5
Przebieg: 227.279 km
Wskazanie czasu: 0
Freeze Frame :
początek
Temperatura: 75.0 ° C
Temperatura: 68.0 ° C
Napięcie : 14.09 V
01409 - Powtarzające Płomień - Out
000 --- Intermittent
Freeze Frame :
Fault status: 00100000
Fault Priority : 3
Częstość błędu : 1
Wyzerować licznik: 43
Przebieg: 228.814 km
Wskazanie czasu: 0
Freeze Frame :
początek
Temperatura: 66.0 ° C
Temperatura: 54.0 ° C
Napięcie : 14.45 V
02251 - Nagrzewnica Zamknięty
000 -
Freeze Frame :
Usterka Priorytet : 2
Częstość błędu : 1
Przebieg: 229113 km
Wskazanie czasu: 0
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 00:03
http://bit.ly/1d6yrbi
jeden z pierwszych linków zaprowadzi cię do odpowiedzi Smile
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
gadu-gadu skype status
speedjack
Posiadane auto: Touran 2.0 bkd
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 00:16
Proszę o pomoc w temacie webasto przestało pracować kod błędu 05A4 dodam, że czujnik temperatury silnika jest niesprawny ale czy to jest powodem proszę o poradę Question
komunikator tlen - status
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 00:29
j/w
pozdrawiam, jarry
speedjack
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 19:09
jerry wątek zaprowadził mnie do strony elektroda ale tam sklasyfikowano go jako za niskie napięcie czujnik g18 to by się zgadzało ale co dalej ?powiem tylko, że zdjełem klemę "-" przed ładowaniem i to przestało chodzić co dalej g18 do wymiany? już to przerabiałem po wymianie czujników chodziło 2 lata ale roboty było sporo czy znowu to samo? byłem u fachowca ale comanderem nie mógł go skasować a jego polski wag nie chciał się połączyć proszę o pomoc. pozdrawiam.
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 19:13
popatrz dobrze, wśród kilku pierwszych linków będzie mój tekst w tej materii
pozdrawiam, jarry
dartur
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 21:59
Pomogło w 10 adaptacji w kanale 42 wybrałem 1 i skasowałem błąd,po zrobieniu testu poszczególnych elementów pieca,wszystko pracuje prawidłowo Very Happy Very Happy dzięki Jarry
jarry
Piwa: 292/6
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 22:38
cieszę się że mogłem pomóc, pozdrawiam
pozdrawiam, jarry
tj12
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9TDi 115KM AUY 02- VW TOURAN 1.9TDi BKC 05
Wysłany: Pią 25 Kwi 2014, 12:48
webasto dziala ok ale...?
witam wszystkich
mam takie pytanie do speców od dogrzewacza chodzi o kanał 43:
czyli:
jaka ma być wartość w w adaptacjach w kanale 43 wartość 0 czy 1.
Dokładnie opisz o co kaman .
Miale zablokowany dogrzewacz zrobiłem odblokowanie, wykasowałem błędy i wychodzi na to ze jest ok.
ALE nie jestem pewien czy przez pomyłkę w pospiechu nie zmieniłem wartość tez w kanale 43 .
I jeszcze jedno przy temp.9.5C już się załącza dogrzewacz.
Chciałem zrobić test elementów wykon. ale nie mogę a wcześniej to mogłem jak był dogrzewacz zablokowany.
Takez prosiłbym o rada z góry dziękuje Tomek
arek7812
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sierpc
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI
Wysłany: Wto 26 Sie 2014, 13:47
Witam panowie.Po podłączeniu pod kompa wykazuje błąd 00664- Deska wskaźników-wskaźnik poziomu paliwa+ sterownik.Podejrzewam ,że to jest przyczyną nie odpalania pieca (dogrzewacza) zimowa porą.Dodam jeszcze ,że wskaznik wskazuje dobrze do samego końca ,rezerwa działa dobrze a błędu nie można skasować.Miał ktoś może taki przypadek i może pomóc co i jak naprawić żeby było dobrze? Nidługo zima a dogrzewacz nie działa.czy wymiana sterownika pomoże?
arek
Strona 25 z 26
VolkswagenGolf
65 900
93 000 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenTouran
86 800
98 000 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
