Re: ( Volkswagen Touran ) Webasto - pytania i problemy
Dzięki panowie!
Jutro wybieram się jeszcze raz do webasto, aby zdefiniować błędy. O który czujnik chodzi (prawdopodobnie jest ich tam dwa ) i jaki jest model tej pompy obiegu. Potrzebne jest mi to do tego, żeby podczas wymiany mieć wszystkie części i nie być zaskoczonym. Nie mogę zostawić dłużej auta u mechanika niż na parę godzin. Gdzieś czytałem, że trzeba zdjąć zderzak aby dostać się do ogrzewania webasto to prawda?
Aha może orjętuję się ktoś czy warto udać się do serwisu skody wprawdzie to prawie te same serwisy ale nie wiem czy tam coś wiedzą na temat touranów. Ten akurat mam najbliżej
Nie tylko zderzak ale praktycznie cały przód samochodu.
a czy nie lepiej kupic pompke uzywke orginalna ,pasuja i wtyki i podlaczenie wodne ,ta od boscha da sie podlaczyc ale wymaga to przerobek elektrycznych i w ukladzie wodnym .
Zeby dostac sie do webasto ,podniesc samochod z prawej strony odkrecic kolo ,nadkole i zderzak wtedy jest dostep do webasto masz wszystko jak na dloni,kanal do tego jest nie potrzebny
Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 13:36
PS.
A czy masz dojście do sterownika na tyle żeby się podpiąć. [/quote]
innego sposobu nie ma zeby dostac sie do webasto .mozesz sie podpiac bezposrednio tylko niewiem po co ,wszystko sie da zdiagnozowac przez gniazdko diagnostyczne ,jezeli webasto jest zablokowane i bledy nie da sie wykasowac to musimy testerem w adaptacjach zrobic 18-10-42-1 i po klopcie oczywiscie po wczsniejszym usunieciu usterki jak wystepowala w webasto
Chciałbym pociągnąć temat usterek webasto. W moim turanie przestało działać ogrzewanie postojowe. Sprawidzłem na kompie i pokazało się, że błąd dotyczy świecy żarowej. W serwisie powiedzieli mi, że można ją kupić, ale tylko z modułem grzewczym. Koszt ok 700zł. Czy to jest prawda? Czy nie można kupić tylko samej świecy?
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 06:31
Kolego, polecam kontakt z jakims serwisem SKylark. Nie wiem jak Ci ASO powiedziało ze to świeca, jak ona nawet (z tego co pamietam) nie wystepuje jako częśc zamienna w ETCE, zreszta całe webasto nie jest nawet produkcji VW tylko EBERA. _________________ Nie udzielam porad na PW.
tez mam podobne problemy z webasto
nie mogę uruchomić tylko ze ja sam zdemontowałem webasto z mojego tourana rozabrałem w drobny mak przedmuchałem/przeczyściłem poskładałem i podłączyłem ponownie vaga.Najpiew uruchomiłem test na vagu wszystkich podzespołów wypadły pomyślnie kiedy odpaliłem z pilota pochodziło chwile i again not woking.Więc jeszcze raz vag i czytanie błedów te same co poprzednio 2245 połączenie zdalnego sterownika radiowego bład PERM. brak sygnału /komunikacji lamp off -1320 sterownik układu climatronik J-255 brak sygnału komunikacji lamp off bład PERM. nawet nie ma pojęcia gdzie jest sterownik od climatronika -2251 urzadzenie grzewcze zablokowane bład PERM. lamp off 664 wskażnik poziomu paliwa dolna granica przekroczona bład PERM, lamp off .Na przycisku szybkiego uruchamianie tez nie odpala tylko na sekunde załapie lampka na właczniku nie mam pojęcia co dalej masz jakąś idee .Spróbuje zobaczyć jeszcze raz ale teraz zaczne od przewodów ze zbiornika oleju napędowego i będę pomału eliminował krok po kroku pozdrawiam
To jest stare rozwiązanie, które już nie jest stosowane. Zamiast tych świec i grzania płynu w Golfie V, Jettcie, Passacie B5, B6 wprowadzono tzw. PTC - Heizung. Są to takie cienkie blaszki umieszczone w ramce na nagrzewnicy dmuchawy. Za pomocą sterownika jest dobierana moc grzania, zależna głównie od stanu obciążenia alternatora.
Tutaj lub tu masz przykłady.
Z doświadczenia zarówno te świece (Golf IV 105 KM ATD) jak i te "blaszki" (Jetta 105 KM BKC) nie były tak skuteczne, jak dogrzewacz w Touranie. Zauważ, że kabina Tourana czy Sharana ma o wiele większą pojemność niż Golfa, Jetty czy Passata.
Oryginalnie te trzy świece tworzą taki układ: mała moc grzewcza - 1 świeca, duża moc grzewcza - dwie pozostałe. Sterownik silnika włącza je za pośrednictwem przekaźników, małą moc -> dużą moc -> pełną moc (3 świece).
Świece były montowane z tyłu głowicy, pod pompą tandemową, w aluminiowym króćcu wodnym. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Oczywiście, że skuteczność tego typu układu jest mniejsza już na poziomie porównania mocy (webasto touran 5kW, a te świece mają około 900W). Natomiast biorąc pod uwagę awaryjność dogrzewacza na olej oraz jego cenę naprawy (czasochłonność prac związanych z dostaniem się do niego oraz cenę części) dla zmęczonych tematem będzie to jakas alternatywa. Tymbardziej, że kolega z Sharanem był zadowolony a jest to przecież duzo większa buda.
Sam mam niedziałające Webasto i jeżeli po diagnostyce okaże się, że koszta naprawy są dość spore to pokuszę się o to rozwiązanie. Tymbardziej, że układ sterowania zrobie we własnym zakresie - jestem elektronikiem. _________________ Touran TDI 1.9 AVQ 2003r, Navi, MFA+, Climatronic, Webasto...
jak bumerang powraca temat dogrzewacza. Podzielę sie z Wami swoim doświadczeniem ze stosowania zestawu ogrzewania norweskiej firmy DEFA który miałem zamontowany w swoim Audi 100 kupionym ze Szwecji. Dzięki poznaniu jego zalet, taki sam układ zamontowałem w kolejnym swoim Audi.
Zestaw jest zasilany z zewnątrz napięciem 230V poprzez gniazdo przyłączeniowe zamontowane pod zderzakiem. W skład zestawu wchodzi zależnie od opcji : grzałka elektryczna do zamontowania w blok silnika (w miejsce takich technologicznych zaślepek) programator/ sterownik, prostownik do doładowania akumulatora, nagrzewnica wnętrza kabiny. Układ jest całkowicie bezobsługowy i niezawodny. Potrzebne jest tylko doprowadzenie zasilania 230V do miejsca postoju samochodu. Układ sterujący w zaprogramowanym czasie załącza grzałkę w bloku silnika dzięki czemu osiąga on temperaturę ok 30 stC, uruchamia nagrzewnicę kabiny, przez co wsiadamy do ogrzanego i rozmrożonego samochodu. Stosowałem ten układ przez parę lat bez jakichkolwiek problemów.
Tego typu systemy są stosowane powszechnie w Skandynawii. Spotykam je także w pojazdach specjalnych i ratowniczych.
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 20:49
Tylko jak ja pod blok podciagne 100m kabla z 220V ? Stoje na parkingu i jak tu się zagrzac? To co opisałes jest dobre jak auto stoi pod oknem i mozesz je podłaczyc pod 230V. Tourany mają silniki które bardzo mało ciepla oddają, i jezdzac przy -20st mrozie bez webasta silnik sie szybko chlodzi ...no i ponownie - jak tu na trasie 230V zdobyc? Wozic przetwornice ze soba ? _________________ Nie udzielam porad na PW.
