Witam! dziś próbowałam odpalić auto wszystkie kontrolki się zapalają po przekręceniu kluczykiem samochód jakby odpalał i po chwili gaśnie (1-2sekundy) co to może być? dziękuję za odp
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 19:11
Re: ( Volkswagen Touran ) problem z odpaleniem
Kolego powodów może być wiele od zamarzniętego oleju napędowego po awarię imobilasera. Trzeba zacząć od diagnostyki komputerowej która pokaże co jest nie tak. Pozdrawiam
Witam jeśli wcześnie było wszystko oki to przy niskich jak teraz temp, paliwo musi być dobrej jakości o wymianie filtra paliwa na czas nie wspomnę może to paliwo złapało garażujesz czy pod chmurką na jakiej stacji tankujesz?
Dziękuję za odp. po wielokrotnych próbach odpalenia załapał i odpalił normalnie. Chociaż zapaliła mi się kontrolka od płynu chłodniczego (po sprawdzeniu stan ok) Staram się wszystko wymieniać na czas. A tankuje na orlenie.
Dołączył: 03 Sty 2016 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 00:08
spróbuj dolać uszlachetniacz do baku, jeśli to naprawi problem, przyczyną jest paliwo. Jesli nie, szukaj dalej. Dziś silniki już nie takie jak dawniej, a i paliwo nie tej jakości. Na rynku jest coraz więcej dodatków, warto z tego korzystać.
Ostatnio zmieniony przez on99 dnia Czw 26 Maj 2016, 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Mam podobny problem z odpalaniem swojego Tourana. Auto z 2004r, 1.9 Tdi przebieg 270.000 km. Problem z odpalaniem pojawił się ok. 2 tygodni temu. Auto po nocnym postoju w temperaturze plus 13 stopni, silnik odpalił i dosłownie po 1-2 sekundach zgasł i ponownie zakręcił dopiero za czwartym podejściem. Generalnie dzieje się tak zawsze kiedy auto jest nie odpalane przez co najmniej kilka godzin. Wygląda to tak jakby paliwo nie dochodziło do pompowtrysków. Dodam, że mam nowy akumulator, nowy filtr paliwa, tankuję tylko ON Verwa na Orlenie .Pompowtryski były regenerowane ok. pół roku temu i jak dotąd nie było żadnego problemu. Ktoś mi podpowiedział żeby sprawdzić cały układ paliwowy i tam znaleźć usterkę. Problem pojawia się tylko przy uruchamianiu silnika po kilkugodzinnym postoju a potem auto odpala z dotyku bez żadnego problemu. Autko podpinane było pod komputer który nie wykazał żadnej usterki. Nie bardzo wiem co mam robić.
bakamen...wobec tego i ja wymienię uszczelniacze pompowtrysków i zobaczymy co będzie. Po wymianie dam znać czy problem został rozwiązany. Dzięki za podpowiedź.
Niestety muszę wrócić do tematu, o którym pisałem wcześniej. Po wymianie uszczelniaczy pompowtrysków ( firmy Bosch ) po upływie ok 3 tygodni problem z odpaleniem mojego Tourana powrócił. Po nocnym postoju silnik na chwilę odpala i zaraz gaśnie a później odpala dopiero za 3 lub 4 razem. Mechanicy rozkładają ręce i nie bardzo wiedzą o co chodzi. Ostatnio jeden mechanik podpowiedział mi żebym spróbował uruchomić silnik na biegu tak aby auto trochę szarpnęło i od razu go zgasił po czym spróbował ponownie uruchomić auto. Tak zrobiłem i auto odpaliłem. Mechanik mówił, że jesli w ten sposób auto odpali to może znaczyć że do wymiany będzie jakiś czujnik położenia wału czy czegoś tam....Czy ktoś na tym forum może mi podpowiedzieć coś w tej kwestii? Czy mechanik wie co mówi czy to jakaś diagnoza na chybił trafił. Dodam że wywaliłem już trochę kasy na to auto i nie chce mi się już pakować więcej kasy w tą skarbonkę.
Dołączył: 14 Maj 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: vw touran 1.9 tdi
Wysłany: Nie 14 Maj 2017, 14:25
Witaj jack69,
Przeglądałem forum bo mam bardzo podobny problem ze swoim Touranem (1.9 TDI, 105 KM, 2008 rok). Objawy identyczne jak u Ciebie, wymienione już sporo rzeczy i problem dalej ten sam (czasem większy czasem mniejszy) - czyli problemy z pierwszym odpaleniem po postoju w nocy, niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Czy udało Ci się w końcu rozwiązać ten problem? Będe bardzo wdzięczny za odpowiedź.
Wczoraj kupiłem Touranika 1,9 tdi 04 i przy odpalaniu na "zimno" pali normalnie. Jak się rozgrzeje to jest problem z odpalaniem tzn odpala ale dłużej kręci rozrusznik.
