Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Problem z odpalaniem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Skrecz
Posiadane auto: Vw passat b7 1.6 tdi
Wysłany: Pią 05 Lip 2019, 09:33
Witam posiadam Passata b7 1.6 tdi bluemotion. 2012 r
Problem jest taki że auto ma problem z odpalaniem z rana.
Gdy auto stoi np od godziny 16 do godziny 7rano to trzeba go kręcić z 20 razy by odpalil, gdy powiedzmy przed snem około 23 pójdę odpale auto przejade kawalek, to rano auto odpala za 2 razem. Gdy auto już raz odpale to w ciągu dnia nie ma żadnych problemów auto pali od 1 obrotu na styk i tak cały dzień, problem występuje tylko po nocy. A jak już auto odpali nie szarpie nim nie odczulem jakiejś różnicy.
PO podłączeniu do kompa pokazał się taki błąd
Fault Code: P00C600
Fault Explanation: High Pressure Fuel Rail - Minimum Pressure Not Reached
Więc zawiozlem auto do mechanika na co mechanik że wtryski sprawdził okazało się że jeden z nich jest gorszy więc go wymienił dla pewności wszystkie jeszcze zostały wysłane do specialistycznej firmy która się zajmuje sprawdzaniem wtryskow i okazało się że są sprawne.
A problem z rana dalej ten sam, więc kolejna rzeczą była wymiana pompy paliwa w baku i filtra, niestety to też nie to
I auto dalej z rana problem z odpaleniem. Może ktoś miał podobny problem lub ma jakiś pomysł co to może być. Z góry dzieki
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Polo
12 900
133 000 km
Volkswagen
Lupo
6 777
2002r.
198 765 km
Volkswagen
Passat CC
40 000
200 000 km
Volkswagen
Passat
44 900
118 263 km
Volkswagen
Touran
13 490
256 669 km
