Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Wymiana Świec żarowych
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 18 Sty 2009, 14:27
Re: ( Volkswagen Touran ) Wymiana Świec żarowych
tasmanski4 napisał:
W AVQ są na wierzchu, trzeba tylko ściągnąć pokrywe nad silnikiem. Twisted Evil
no tos mnie pocieszyl ,bo juz myslalem ze zeby wymienic swiece trzeba by pol samochodu rozebrac
zduno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nordvegen
Posiadane auto: VW Touran Higline 1.9tdi AVQ 2003
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 21:13
Niedziela,10,Październik,2010,19:51:22:64983
Wersja VAG-COM: AKP 704.1
Adres 01: Silnik
Numer seryjny sterownika: 03G 906 016 A
Komponent i/lub wersja: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 01324
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
17056 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11): usterka elektryczna w obwodzie
P0672 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Moment obrotowy: 52.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.60 V
Bity binarnie: 00001100
Temperatura: 8.1°C
Bity binarnie: 10110000
17058 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13): usterka elektryczna w obwodzie
P0674 - 000 - -
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 13.60 V
Temperatura: 8.1°C
" usterka elektryczna w obwodzie " czy to oznacza ze świeca żarowa na 2 i 4 cylindrze do wymiany czy raczej szukać przyczyny w instalacji?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:27
Świece można sprawdzić dość szybko. Wina może leżeć również w plastikowym mostku łączącym świece.
Turanek morderator Smile
ZPA
zduno
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 22:33
turanek- masz na myśli pomiar rezystancji świec żarowych miernikiem ?gdzieś czytałem juz na temn temat ale nie mam dokładnego materiału jak to wykonać,a mostek plastikowy jest on rozbieralny czy ewentualnie wymienić na nowy?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 18:59
Rezystancja nie jest miarodajna. Po prostu wykręcasz i podłączasz je na krótko pod napięcie. Ponieważ nie są to świece ceramiczne to im nic nie grozi.
Niestety mostek nie jest rozbieralny. Wymiana to cięcie 4 przewodów a później ich lutowanie. Jeśli nie jesteś wprawny w lutowaniu to komuś to możesz zlecić. Ale to by była ostateczność...
ZPA
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 21:08
Mialem podobny blad - tyle ze 3 cylinder - w koncu kupilem swiece Smile i wymienilem - byla martwa
zduno
Piwa: 1/7
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 23:42
świece zamówione, mam nadzieję że nie będzie problemu z demontażem...
pozdrawiam. dzieki za wskazówki
marekzu
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 16:36
jesli bedziesz robil sam - nic na sile bo uwalisz swiece i bez zdjecia czapki sie potem nie obedzie - tak samo dokrecanie - nic na sile - 15N
Waldiwro
Posiadane auto: Volkswagen Touran 2.0 140KM 2003r
Wysłany: Sro 20 Kwi 2011, 23:12
A jakie świece polecacie do Tourana 2.0 tdi 140 KM? Rozglądałem się na allegro ale nie wiem co wybrać bo się na tym po prostu nie znam. Czy kupić te droższe czy te tańsze??
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 22:00
Znalazłem coś takiego od 1 zł na Allegro:
http://allegro.pl/4-szt-swiece-zarowe-tdi-ngk-cz301-d-power-nr55-i1630912644.html
Pzdr, Bam
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 22:40
Radze uwazac ze świecamin. Na forum passata piszą ze niektóre juz po uruchomieniu wywalja błąd x 4 Smile. Ja kupiułem u siebie Boscha, dedykowane do silnika, to samo pewnie ma VW tylko w swoim pudełku, zadnego problemu.
Nie udzielam porad na PW.
mettenos
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA****
Posiadane auto: Golf 5 1.9 TDI+
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 22:51
ja bym używek nie wkładał, 75 tyś to nie mało, tylko cały komplet nowych, z rok temu wkładałem do swojego TDI BRU też Boscha, fabrycznie siedziały BERU
zajrzyj tu VCDS, przydatne informacje, kodowania, bloki pomiarowe
jeśli swym postem w jakiś sposób Ci pomogłem - postaw piwko Wink
HoSe72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: MB B klasa B170 Pb
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 18:03
Witam .
Mam do wymiany świeczkę na 4-tym cylindrze. Mam pytanie bo ETKA przestała mi działać i nie nie wiem jaki mają one być. Jak w alledrogo wbiłem mój typ silnika 2.0 TDI AZV to pojawiły się dwa rodzaje świec tzn. jedne długości 97 mm i 117 mm.
Które są prawidłowe do mojego silnika ?
zibi1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trębaczew , Łódzkie
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI 140 KM skrz. DSG
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 13:54
czas grzania świec żarowych
Zrobiło się zimniej i podczas zapalania silnik nie zaczyna pracować od razu równo tylko jest takie szarpnięcie i dopiero po chwili zaczyna pracować równomiernie.Jak za krótko przytrzymam na rozruszniku to czasami potrafi zgasnąć i to szarpnięcie jest takie nieprzyjemne(głuchy stuk).Zrobiłem skan VCDS-em i miałem błąd świecy żarowej na 4-tym cylindrze. Wymieniłem komplet świec DENSO ,błędów brak ale problem nie ustąpił. Lampka grzania świec zapala się na ok. 2-3 sek i niezależnie od temperatury, czy tak ma być?Czytałem na forum że świecenie kontrolki grzania świec to tylko sprawdzanie czy system grzania jest sprawny a świece dalej grzeją i wyłączają się po jakimś czasie. Czytałem również że czas grzania można korygować w sterowniku silnika, kanał 12-ty ale nie znam kodu logowania(w moim silniku BKD 2.0 140 KM 2005 r jest chyba sterownik EDC-16).Proszę kolegów o pomoc.
GASIOR997
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA/POLSKA
Posiadane auto: TOURAN 1,9 TDI HIGHLINE 2004 AVQ /QGN
Piwa: 8/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 20:46
Tu na tej stronie masz lepsze rysunki wymiany świec .
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=26
Strona 2 z 3
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
VolkswagenGolf
64 999
75 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
115 000
4 720 km
VolkswagenGolf Plus
19 999
161 000 km
