VW LT 28, 2.5tdi (109ANJ) potrzebuję przestawić kąt wtrysku, ponieważ oscyluje na około 140, i śmierdzi dziwnie z rury, jakby niedopalona ropa, olej) ale oleju silnikowego nie pobiera. A wartość początku wtrysku powinna oscylować między 38-72 (optimum około 55).
- pokazuje 1 błąd: 17656 - injection start regulation: control deviation.
I moje pytanie brzmi jak reguluje się początek wtrysku w LT, czy luzuje się śruby na kole pompy, czy wykonuje się to rolką napinającą i w którą się zmniejsza wartość.
Dodam że mam lapka i vag-com.
kąt wtrysku reguluje się po przez poluzowanie tylnego koła na wałku rozrządu które odpowiada za napęd pompy, jak będziesz próbował to robić napinaczami to je rozwalisz,
regulacje przeprowadzasz luzując ww. koło i przestawiasz delikatnie w przód lub tył koło pompy, następnie skręcasz i sprawdzasz parametr, może ci się udać za pierwszym razem albo za setnym ale jest to najprostsza metoda bo zabawa czujnikiem zegarowym to już większe wyzwanie
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
