Volkswagen
( Volkswagen Crafter ) Obieg płynu odpowietrzenie układu chłodzenia
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
MORDAFON
Skąd jesteś (miejscowość / region): NAKLO
Posiadane auto: CRAFTER 35 2.5 TDI 109 KM
Wysłany: Czw 10 Paź 2019, 17:58
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc Sad . Napiszę krótko i zwiężle Laughing Posiadam CRAFTERKA rocznik 2007 2.5 TDI 109 KM. Wszystko było ok bez żadnego problemu śmigał razem zemną setki kilometrów no i BUMM Shocked Na początek zapaliła się kontrolka brak płynu chłodzącego gdy chciałem dolać po odkręceniu korka płyn powrócił i oczywiście trochę wyleciało OK. Na drugi dzień jadę Evil or Very Mad zapaliła się kontrolka TEMPERATURY SILNIKA stoję i dzida do mechanika. teraz już krótko . Na początek wymiana termostatu ten sam objaw , wymiana pompy wody to samo Twisted Evil aha przestało dmuchać ciepłe powietrze w kabinie . BŁAGAM POMCY Crying or Very sad
Ostatnio zmieniony przez MORDAFON dnia Czw 10 Paź 2019, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 57/3
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 19:50
Re: ( Volkswagen Crafter ) Obieg płynu odpowietrzenie układu chłodzenia
uklad odpowietrza sie sam, ale ja zawsze sciagam opaske z przewodu na nagrzewnicy, zapinales kompa?
pompka elektryczna dziala?
zawor przy nagrzewnicy dziala?
prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
pomoglem daj +
MORDAFON
Wysłany: Pią 11 Paź 2019, 21:00
Tak jak piszesz podczas napełniania układu opaska przy nagrzewnicy poluzowana,pompka el. działa i zawór także. Komp podłączony i po lekkim obciążeniu znowu to samo Crying or Very sad Obecnie jest niby u SPECA mówi że na 99% to uszczelka pod głowicą ale powiedział że sprawdzi to tzn.uszczelka może być przyczyną i nie musi być. Powiedział że jak się uda to wykręci świece i pod ciśnieniem sprawdzi czy to uszczelka czy może inna przyczyna . W poniedziałek [chyba] będę wiedział więcej to napiszę co i jak Wink Może ktoś miał coś podobnego to niech pisze. Na kompie temp.120 i zapala się flaga ostygnie a węże napompowane że strach dotknąć Evil or Very Mad oczywiście górne bo dolne flaki i zimne. Mad
MORDAFON
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 20:47
No i wszystko już jasne AUTO JEŻDZI [na obecną chwilę] . Powodem moich kłopotów była uszczelka pod głowicą Evil or Very Mad przy okazji sprawdzania głowicy tzn.jej szczelności i czegoś tam wyszło że są WŻERY na bloku a więc szlif i cała reszta Crying or Very sad KOSZTY PORAŻKA POŁOWA CENY AUTA Shocked NO PRAWIE. Na razie jest ok zobaczymy dalej Cool
wojtekcichy
Piwa: 57/3
Wysłany: Nie 03 Lis 2019, 17:45
mi strzelila rolka napinajaca pasek rozrzadu 3-4 miechy po wymianie kompletu, wada fabryczna ale szczescie w nieszczesciu ze na postoju, do wymiany zawory,uszczelniacze, uszczelka pod glowice, kolejny zestaw rozrzadu z pompa, olej, filtry, komplet uszczelek silnika. Wszystko robilem sam i wyszlo 3000 z kawalkiem na dobrych gratach ale nie oem, glowica nie byla szlifowana bo nie bylo potrzeby nie zmienialem gniazd zaworowych i prowadnic bo byly ok
drogi w naprawie silnik ale mi sie wydaje ze r5 to niemal pancerna konstrukcja, poza ta przygoda w vanie nic sie nie dzialo a przelot 600 tys wiec swoje przejechal, planuje w niedlugiej przyszlosci zmienic panewki zapobiegawczo a przy 800k tloki z cylindrami i mam zamiar dobic do 1.5 miliona po czym na dawce lub zyletki
tez mam wersje 110km ale robilem mapke na 130, inne auto, zastanawia mnie jak se radza ci ktozi maja 80km
pomoglem daj +
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Crafter ) Porady, problemy techniczne
7) DPF »
