Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Układ hamulcowy!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
siwy123
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 18:14
Układ hamulcowy!
Witam! Paląca się kontrolka od ABS ktoś może wie co może byc powodem palenia się kontrolki? A także (może byc to powiązane z poprzednim pytaniem) w trakcie hamowania gdy odejmę nogę z pedału hamulca następuje syczenie jak by powietrze schodziło z układu hamulcowego. Question Pozdrawiam!
wioslo61
Posiadane auto: VW sharan 2.0 1996 Carat
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 20:56
Re: ( Volkswagen Sharan ) Układ hamulcowy!
posprawdzaj bezpieczniki a powietrze to może servo lub coś z tym związane
condorek
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI 110KM 2000r
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 22:51
Co do syczenia temat był już poruszany
link:
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=12452
tomi98
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ziemia Lubuska
Posiadane auto: Galaxy Ghia
Wysłany: Pon 29 Gru 2008, 23:32
może być urwany przewód od abs-u w nadkolach , sprawdź czy są całe jak nie to od wymiany. Przerabiałem to u siebie, zamiennik na allegro to koszt ok.60zł wymiana we własnym zakresie.
siwy123
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 22:02
Wielkie dzięki za informacje przynajmniej wiem czego się czepic.Pozdrawiam.
daroxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa,Dublin IRL.
Posiadane auto: sharan 110KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:58
Witam,ja jednak proponuje podłączyć autko do kompa.a wtedy będziesz miał pewność którego czujnika abs 'się czepić',ewentualnie jeśli dysponujesz kanałem i jakimś omomierzem możesz się obejśc bez kompa,rozłączajac kostki czujników abs-u.Po zmierzeniu czujnik powinien mieć opór ok 1100 omów.Jeśli ma dużo mniej,lub wcale,to wymiana,która tez czasem jest uciążliwa,ale powoli da sie zrobić.
skype status
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:00
A próbowałeś,czy abs działa?
skype status
Jerry43
Posiadane auto: Sharan 1.9TDI 115KM 2002r.
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 00:38
Sprawdź najlepiej czy nie padł Ci czujnik ABS-u w którymś z kół - najlepiej podjedź na komputer - powinno wskazać o które koło chodzi. Kuzyn miał niedawno identyczną sytuację tylko że w oplu.
siwy123
Wysłany: Pią 02 Sty 2009, 19:45
A jednak kontrolka ABS-u był to bezpiecznik,a to syczenie to serwo. Dzięki wielkie.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenJetta
34 900
198 000 km
VolkswagenTouran
99 900
32 000 km
VolkswagenGolf
54 900
115 000 km
VolkswagenPassat
51 900
219 000 km
VolkswagenPassat
63 330
102 440 km
