Volkswagen
( Volkswagen Caddy ) Czujnik opon
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
Starastajnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hebdów
Posiadane auto: Caddy kombi 2.0 TDI IV 2018
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 13:33
Czujnik opon
Witam, kontrolka ciśnienia w oponach się pali. Zrobiłem koło z gwoździem dopompowalem i kontrolka nadal się świeci. Uzupełniłem we wszystkich kołach.Potrzebny reset czy to jakaś inna przyczyna ?
Pozdrawiam Piotr
skype status
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 11 Gru 2019, 21:05
Re: ( Volkswagen Caddy ) Czujnik opon
Kolego może trzeba podpiąć pod kompa i skasować błąd lub odnowa doładować czujniki. Pozdrawiam
Ps Mam taki sprzęt który jest w stanie Ci to skasować jak coś pisz na priv
skype status
Starastajnia
Wysłany: Czw 12 Gru 2019, 14:01
Ok. Dzięki. A masz wiedzę na jakim systemie idzie komp ? Win czy coś innego ? Navi to jakiś standard rynkowy czy aplikacja volkswagena ?
No i czy tablice z zegarami można zmienić z niemieckiego na polski ?
Pozdrawiam Piotr
Pozdrawiam Piotr
skype status
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 12:12
Kolego do obsługi tego auta musisz mieć vag van lub vcds a do obsługi czujników w oponach inaczej zwanymi tpms komputer np autel lub podobny. Co do zmiany języka to jest taka opcja jeśli jest dostępny w menu licznika. Pozdrawiam
skype status
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 19:00
Po dopompowaniu kół musisz zapisać nowe ustawienia w sterowniku. Te działania powinno się zrobić z poziomu licznika . Lampka zgaśnie po takich czynnościach.
Jeżeli pomogłem postaw piwo.
Starastajnia
Wysłany: Pią 13 Gru 2019, 19:11
Ok dzięki. Pozdro piotr
Pozdrawiam Piotr
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Caddy »
Opinie o samochodach Volkswagen Caddy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Caddy ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenMultivan
69 900
399 000 km
VolkswagenGolf Plus
29 900
149 800 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenGolf Plus
35 900
134 000 km
