Proszę o poradę.
Od dłuższego czasu na niskich obrotach, np stanie na światłach czy w korku auto zaczęło drgać, bardziej drga pod górkę i z górki niż na równym. Polecono wymianę kola dwu masowego, co uczyniłem, koło było w słabym stanie technicznym. Jednak drgania nie ustały i są uciążliwe.
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 1295 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 08:35
Re: ( Volkswagen Golf ) Drgania w Golf V 2.0 TDI 140 km
Kolego sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią biegów. Jak byś napisał ile auto ma najechane kilometrów to by też może coś pomogło. Jakie były objawy że wymieniałeś dwumas i czy była konieczna jego wymiana?
Autko ma najechane 210 000km. Gdy je zakupiłem miało 189 000km, w trakcie kontroli przed zakupem w salonie VW polecono wymianę koła dwu masowego jak drgania auta przeniosą się na kabinę, ponadto autem trzęsło przy ruszaniu i przy wyłączaniu silnika. Na warsztacie pokazali mi koło dwu masowe to było w złym stanie. Sprawdzę poduszki, dzięki za podpowiedź
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 09:42
Jeśli są to poduszki to wymień je na oryginały i nie kupuj nie oryginalnych gdyż jakościowo są gorsze i nie zawsze spełniają dobrze swoją funkcję.Pozdrawiam
Dołączył: 02 Mar 2013 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wlkp Posiadane auto: mitsubishi carisma
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 21:19
Golf 5 20 TDI problem że sprzeglem
Witam. Naprawiam auta lubię i dorabiam na boku, mam pacjenta wymiana rozrzadu I problemy że sprzeglem, mówię ok zrobię to. Wymieniłem rozrząd wsz. ( pedal sprzegla jadąc, wciskam gaz na 4 np. I lekko trzymam noge na sprzegle ,Pedal sprzegla wypycha mi do pozycji u gory puszczam gaz pedal sprzegla wpada w podloge dodaje znowu gazu pedal wraca do góry puszczam gaz wpada do połowy w podłogę.) Wywalalem skrzynie wymieniłem dwumase docisk wysprzeglik pompę wcześniej wymieniłem złożyłem wsz odpowietrzylem jazda próbna dalej to samo. Ktoś ma pomysły?
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
