Witam wszystkich sympatyków tourana i życzę szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz szczęśliwego nowego roku!!!
Mam dziwny problem a mianowicie zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych i włączyły się światła stopu.Podłączyłem VAG-COMa i wyświetlił się błąd włącznika świateł stop (sprawdzałem czujnik i jest ok skasowałem błąd i ciągle powraca)i nie wiem od czego zacząć.Proszę o pomoc!
Re: ( Volkswagen Touran ) Światła stop a kontrolka świec żarowych
Jeżeli z czujnikiem jest coś nie w porządku, to Bordnetz może na światła stopu podać napięcie zaraz po włączeniu zapłonu. Tak sie dzialo jak padał włacznik przy pedale sprzęgła.
No i pytanie (jak mój przedmówca) jak sprawdzałeś styki i czy wszystkie?
Nie wiem jak te najnowsze właczniki, ale w Golfie IV jesli sie nie obróciło obudowy (blokowanie włacznika w gnieżdzie przy pedale hamulca) to światła stopu sie paliły non-stop.
Do siego Roku 2009
PS. Stah04 uzupełnij opis autka i zapraszam do wypełnienia ankiety (przyklejony wątek) _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
witam,mam dokładnie to samo,nie jest to wina czujnika od strony pedałów[wymieniano 3 sztuki i to samo] nie wiem jak to sie nazywa,ale jest to 'czujnik; od strony zewnętrznej,maski,umiejscowiony jest za akumulatorem,po odłączeniu jest ok.ale muszę go wymienić
Witaj enduro na forum Tourana.
Czy mógłbyś bardziej sprecyzować co ta za czujnik za akumulatorem?
Jesli bedziesz go wymieniał to mozesz podać/odczytać numer części.
"Za" akumulatorem, to znaczy między nim a ścianą grodziową? Nie przypominam sobie, zeby tam był czujnik.
Rozumiem, że ktoś poszukiwał przyczyny, skoro 3 razy wymieniano czujnik przy pedale stopu?
Czy ten "zewnętrzny" tez jest bezpośrednio związany z hamulcami, czy to tylko taki skutek (palące się stopy)? _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Witam. Czujnik ma 4 piny przy zwolnionym pedale hamulca zewnętrzne nie mają przejścia a wewnętrzne są zwarte po naciśnięciu pedału jest odwrotnie.
Morze ktoś ma schemat elektryczny bo mam książkę ;Sam naprawiam samochód"i tam jest schemat nie kompletny a po omacku ciężko coś zrobić.
Na pin1 dochodzi napięcie z bezpiecznika nr. 23 (10A, kabina) styk zwierny do pinu4 podaje sygnał do m.in. Bordnetza o wciśnięciu pedału hamulca. Druga para (rozwierna) na pinie 2 ma napięcie z bezpiecznika nr.7 (5A, komora silnikowa) i przez pin 3 podaje sygnał do sterownika silnika (pewnie służy dla tempomatu, blokady jednoczesnego hamownia i dodawania gazu - opcja sport ).
Podsumowując najbardziej interesuje ciebie pierwsza para (piny 1-4).
PS. Żeby było ciekawiej to z pierwszej pary sygnał też idzie do stera silnika Nieźle namieszane _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
witam,w sprawach mechaniki jestem laikiem,'ta część' powodująca awarię stopu jest przy ściance,dojście najgorsze z możliwych,jeżeli tylko mechanik mi to zrobi to podam wszelkie inf.[po rozłączeniu jeżdżę,ale tempomat nie działa]
Bezpiecznik 7 zasila również czujnik położenia sprzęgła G 476 (czujnik Halla). Na próbę odłącz od niego wtyczkę i zobacz, czy wtedy się przepali bezpiecznik. Prąd dochodzi do niego niebiesko-czarny przewodem na pin 5.
Te dolegliwości z czujnikiem sprzęgła powinny być znane dla ASO.
PS. Nie pytajcie mnie gdzie jest ten czujnik, bo ja tam jeszcze nie grzebałem . Chyba, że poczekacie na info od enduro... _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Witam wszystkich zainteresowanych.
Znalazłem czujnik jest zamontowany na pompie sprzęgła za akumulatorem.Mój jest spalony (wypalona dziura przy pinie 5).
Czy może ktoś wie jaki on podaje sygnał.
@ stach04
Przecież napisałem wyżej jaki to czujnik...
Poprostu wymień go i zapytaj sie w ASO dlaczego ten stary padł (to nie jest odosobniony przypadek). Jesli ten nowy bedzie miał inny indeks na końcu numeru części to może świadczyć o tym, że juz poprawiono go (jeśli to winna leży stricte w nim) _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Dzięki za informacje. Po podpięciu do VAG-a znalazły się takie błędy:
1. 18009 przekaźnik zasilania elektrycznego zacisk 30-J317
2. 16955 włącznik świateł hamowania F lub F47
Prawdopodobnie światła stop działały prawidłowo, bo jechał kolega za mną i nic dziwnego nie zauważył, a co do pierwszego błędu może ktoś ma pomysł co to za przekaźnik i gdzie się znajduje.
Dzięki Turanek za odpowiedź.Tak myslałem że to będzie ten sam temat.Prawdopodobnie jest to związane z tym że często wyłacza mi się tempomat, a czasem nie daje się załaczać. wtedy też tak było.
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 18:32
Zastanawiam się co z tym dalej robić.Bo narazie wszystko znów jest dobrze.
Witam wszystkich
Mam podobny problem po przejechaniu jakiś 1200 km zaczęła mi migać kontrolka świec i przestał działać tempomat po kilkunastu minutach tempomat zaczął działać a kontrolka zgasła po godzinie powtórka i to samo teraz jeżdżę i nic t.n.z wszystko OK .
Proszę napiszcie co jest czy jechać do mechanika czy czekać i jeździć .
Wielkie dzięki za wszelkie porady.
Kolego Sianek , myślę że mamy podobny problem.Moim zdanim jest to spowodowane chwilowo wadliwym działaniem włącznika świateł STOP.
Mam takie pytanie czy ten włącznik jest rozbieralny i czy jest możliwość go np; przeczyścić.
