Volkswagen
( Volkswagen Touran ) spryskiwacze reflektorów
wojti12
Posiadane auto: Seat Alhambra 2011, 2.0TDI
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 10:57
mam to ustrojstwo i w sumie moglbym nie miec Smile
ciagnie od cholery plynu do spryskiwaczy.
czy jest opcja odlaczenia dysz refletorow bybyly nie aktywne.
chyba jest tez tak (niech mnie ktos poprawi) ze przy uruchamianiu spryskiwaczy ogolnie wpierw zaczynaja dzialac na szybe a potem po krotkiej chwili zaczynaja dzialac reflektoprowe? czyli w sumie mozna spsikac szybe kilkoma krotkimi seriami ale czasami szyba jest tak uwalona ze psikam z 3-4-5 sekund Very Happy
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 11:07
Re: ( Volkswagen Touran ) spryskiwacze reflektorów
Spryskiwacze reflektorow do lamp ksenonowych maja na celu oczyszczenie z zanieczyszczeń szkieł tych lamp, co powoduje zmniejszenie "rozproszenia/odchylenia" wiązki światła. Jeśli by tego nie robiś, to skutecznie Twój Touran oślepiał by wszystko co przed nim. Dlatego z szacunku dla innych kierowców, wydaj te parę złotych na płyn do spryskiwaczy.
nord
wojti12
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:19
rozumiem
czy zmienia to fakt ze nie mam ksenonow tylko H7???
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:23
Jeśli masz ksenony to też bym nie polecał odłączenia.
Wyłączyć możesz łatwo, po prostu wyciągnąć bezpiecznik nr. 48 (20A). On zabezpiecza dopływ prądu do pompki wysokociśnieniowej w zbiorniczku spryskiwacza. Pompka dla sprysków szyb pozostanie aktywna, bo jest podpięta pod inny bezpiecznik
Turanek morderator Smile
ZPA
wojti12
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:26
wow dzieki za info
proste rozwiazania sa najlepsze Very Happy - po prostu odciac prad
a w ktorej skrzynce on jest - pod maska czy od srodka?
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 12:51
Od środka Very Happy
Duże bezpieczniki, dolny rząd, siódmy od lewej...
Precyzja jak w kinie Laughing
ZPA
wojti12
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 13:32
Ty to chyba nawet w czasie godzin pracy jestes w samochodzie Very Happy
wojti12
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 14:58
witam
potwierdzam udani operacji
spryskiwacze nie dzialaja.
tylko spradzilem w instrukcji nr 48 jest od podgrzewania foteli
nr 42 od spryskiwaczy i ten wyciagnalem
dzieki za super pomysl
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 12 Sty 2009, 23:21
No fakt, w instrukcji '03 był 48 a w '08 mam jako 42 Very Happy
ZPA
dux78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2004r. niebieski
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 17:30
Czy ktoś wie co dalej z tym zrobić. Zrobiłem diagnozę całego auta oprócz tego, że mam zablokowane dogrzewanie to pojawił się jeszcze jeden błąd.
Mianowicie J23 przekaźnik spryskiwaczy reflektorów. nie można było tego błędu wykasować. Więc mam pytanie czy w takiej sytuacji trzeba wymienić ten przekaźnik, jeżeli tak to gdzie on się znajduję, i ile może kosztować?
wojti12
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 17:58
dux78
z tym J23 nie pomoge Sad
a mozesz rozwinac temat "zablokowanego dogrzewania" ???
jak podpialem pod VAG fure to wlasnie wyszedl blad ze nie moze sie polaczyc z dogrzewaczem.
z obserwacji widze ze on w ogole nie dziala.
znaczy wlaczam AUTO ale fura ani nie robi sie szybciej cieplejsza ani nie slychac zadnych pompek
dux78
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 18:03
Temat rozwinięty jest w poście o rozbudowie dogrzewacza i o niedziałającym webasto popatrz tam coś znajdziesz
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 19:31
@ dux78
Z tym J23, to chyba za dużo Klosa oglądasz Laughing
Za spryskiwanie reflektorów odpowiada przekaźnik J39, umieszczony obok bezpieczników, pod nogami kierowcy, na miejscu nr 2 (pierwszy od lewej, w środkowym rzędzie).
W tym przekaźniku nie ma żadnej wielkiej filozofii. Zasila go bezpiecznik 48 a podanie masy z Bordnetza go załącza i prąd płynie do pompki.
Jesli zewrzesz końcówki 87(pompka) i 30 (bezpiecznik) to pompka powinna zadziałać.
ZPA
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:22
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Jak macie ustawione, bo strasznie krótkie są te standardowe czasy.
Rozumiem, że pierwszy to czas opóźnienia działania po włączeniu spryskiwacza szyby, drugi to faktyczny czas działania spryskiwacza reflektorów.
P.S.
Na marginesie to zauważyłem, że występują instalacje z 17 Byte'ami i 21 Byte'ami, czy się nie mylę? W moim aucie jest własnie 17 Byte i brakuje mi przez to paru funkcji.
policho
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 15:17
Ja wyłączam światła na moment żeby za często nie spryskiwać reflektorów. Spryskiwacze reflektorów przecież nie działają z wyłączonymi światłami. Wiem że to rozwiązanie nocą jest dość niebezpieczne. Ale w dzień się przyda Smile Ja mam światła w komputerze jako zawsze włączone. Nawet w pozycji OFF. Więc problem ze spryskiwaniem nie istnieje.
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
VolkswagenPolo
13 800
172 000 km
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenTouran
15 900
218 202 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
