Volkswagen
( Volkswagen Touran ) spryskiwacze reflektorów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
PanBambaryla
Posiadane auto: VW Touran Trendline/upgr. HighLine 2.0 BMN 11.2007 RNS-510
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 15:27
Re: ( Volkswagen Touran ) spryskiwacze reflektorów
SimonCT napisał:
Ja wyłączam światła na moment żeby za często nie spryskiwać reflektorów [...] Ja mam światła w komputerze jako zawsze włączone. Nawet w pozycji OFF. Więc problem ze spryskiwaniem nie istnieje.
Simon, sorry - ale nie mogę zrozumieć Twojej wypowiedzi...
Pzdr, Bam
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 15:45
Masz racje, sam siebie nie rozumiem Wink
Chodzi mi o to że spryskiwacze u mnie nie działają gdy mam przełącznik świateł w pozycji OFF. Światła i tak świecą bo mam tak zaprogramowany komputer aby zawsze świeciły. Dodatkowa różnica to taka że nie ma podświetlenia wnętrza (zegarów kontrolek itd) Podświetlam je wieczorem przestawiając przełącznik świateł w pozycję, światła włączone.
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
marynarz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: VW Touran, 2.0 TDI 103kW/140 KM BKD Highline DSG, 2005r. 198tyś km
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 01:20
Turanek napisał:
@ dux78
Z tym J23, to chyba za dużo Klosa oglądasz Laughing
Za spryskiwanie reflektorów odpowiada przekaźnik J39, umieszczony obok bezpieczników, pod nogami kierowcy, na miejscu nr 2 (pierwszy od lewej, w środkowym rzędzie).
W tym przekaźniku nie ma żadnej wielkiej filozofii. Zasila go bezpiecznik 48 a podanie masy z Bordnetza go załącza i prąd płynie do pompki.
Jesli zewrzesz końcówki 87(pompka) i 30 (bezpiecznik) to pompka powinna zadziałać.
Turanek, pytanie za 100 pkt. Ten przekaznik J39 jest pod ta sama pokrywa co bezpieczniki? Spryskiwacze przestaly mi dzialac, znalazłem przepalony bezpiecznik ale po wymianie nowy natychmiast sie przepalił wiec chce sie dobrac do przekaznika, fakt ze nie za dokladnie szukalem (Świeta...) ale po otwarciu pokrywy widze tylko bezpieczniki i gniazdo VAG-a. Stad pytanie czy trzeba jeszcze coś odkrecic / wypiać?
pozdrawiam i Wesolych Świat!!!
Das Auto
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 00:14
Nie wiem co definiujesz pod nazwą "pokrywa", ale tak jak napisałem przekaźnik ten jest obok bezpieczników. Żeby się tam dostać musisz zdemontować osłonkę boczną deski (od strony drzwi), ściągnąć klapkę schowka i odkręcić całą osłonę deski poniżej kolumny kierownicy. Odpinasz przewody od włącznika świateł, ściemniacza podświetlenia i wypinasz gniazdo OBD, a wtedy masz wszystko na widoku.
Wesołych Świąt
Turanek morderator Smile
ZPA
web37
Posiadane auto: VW Touran, Goal, 1.9 Tdi, 2006
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:49
Chciałem wyłączyć spryskiwacze reflektorów za pomocą wyciągnięcia bezpiecznika, lecz po wyjęciu 42 lub 48 pompka spryskiwaczy nadal działała. Pojechałem do elektryka który powiedział że nie da się poprzez bezpiecznik wyłączyć pomki, w co nie wierzę bo Wam się udało. Powiedział że musiłby przeprogramować sterownik. Może ma ktoś jakiś pomysł ??
lorek
Posiadane auto: Touran Trendline 1,9 TDI 2006 105 KM
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 22:49
web37 napisał:
Witaj
Miałem to samo, jutro powiem Ci który bezpiecznik.
pozdro
web37
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 16:39
to jest ciekawe ze w instrukcji jak byk pisze ze bezpiecznik 48 odpowiada za pompke. dziwne ze na 48 ma 20A... troszke za duzo jak na pompke. Moze w wersji goal ma inny rozklad bezpiecznikow w co watpie.
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 19:28
Rozwiązań jest kilka:
Nie wiem czemu chcesz to wyłaczac, ja bym dał krótszy czas działania (w sterowniku 09 Bordnetz , w BYTE 5 masz opjce do pompki lamp.
Druga opcja to bezpiecznik SC48 albo przekaźnik J39. Oba te są odpowiedzialne za pompkę spryskiwania reflektorów V11, i jest ku twojemu zdziwieniu 20A
I jeszcze opcja wyłaczenia pompki w centralnym module ekektryki 09 Bordnetz w BYTE 1 poz Bit 1
Nie udzielam porad na PW.
web37
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:47
Dzięki za odpowiedz wszystko fajnie, tylko rozchodzi się o to że nie ma VAG-a... Wyłączyć chciałem ponieważ, dużo nie jeżdżę po trasie a w mieście po okolu 2 tygodniach poszło 5 litrów płynu, a mam normalne H7, dla mnie problemem nie jest na podwórku przetrzeć reflektory, albo umyć całe auto Wink
No nic, jeszcze raz dzięki za info...
Pozdro
lorek
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 09:49
lorek napisał:
web37 napisał:
Witaj
pozdro
Sprawdż bezpiecznik nr 53.
pozdrowiam
marynarz75
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:40
U mnie jest to 20A bezpiecznik nr 48
Das Auto
web37
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:06
Problem (jak można tak to nazwać) sam się rozwiązał... Pompa od spryskiwaczy przestała działać... elektryk powiedział że się spaliła... a tak chciałem żeby nie chodziła ;/ no i się posłuchała Wink Na wiosnę trzeba będzie pomyśleć nad wymianą. Wniosek nasuwa się sam: przyzwyczaić się do udogodnień i wydać te parę złotych więcej na płyn Wink Dzięki za pomoc Smile
P.S. Bezpiecznik 53 też nic nie zdziałał...
Pozdro
Strona 2 z 2
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenUp!
26 900
167 000 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenSharan
181 270 km
VolkswagenGolf Plus
25 990
214 000 km
