Volkswagen
( Volkswagen Polo ) vw polo nie odpala
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
gosiek 232
Posiadane auto: vw polo 1.3 1995
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 16:30
vw polo nie odpala
witam.moje polo 1.3 co jakiś czas ma problem z odpalaniem.najczesciej zdarza sie to przy ujemnych temperaturach bądz na deszczu-choc nie ma reguły.Odpala zaczyna przebierac czyli wydaje odgłosy jak stary traktor,gdy w pore dodam gazu udaje sie go utrzymac na obrotach kiedy jednak zgasnie jest problem z ponownym odpaleniem.mam wymienione świece,kopułke, palec,czujnik temperatury,ciśnienie jest ok.,przewody tez sa nowe.dodam ze nie dzieje sie tak przy kazdym zapalaniu tylko od czasu do czasu,ale gdy juz uda sie ruszyc przy ponownym odpaleniu nie ma tego problemu.
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 22:39
Re: ( Volkswagen Polo ) vw polo nie odpala
a połączenia cewka-WN i świece-WN dobrze są osłonięte przed wilgocią Question
w jakim stanie jest przepustnica, kiedy ostatnio była czyszczona Question
a filterki paliwa kiedy ostatnio wymieniałeś Question
Najprawdopodobniej musisz poszukać miejsca którym do układu WN dostaje się wilgoć. Troszkę wilgoci i problem z rozruchem, jak się uda odpalić to większy prąd przejdzie i problem znika.
gosiek 232
Wysłany: Sro 21 Sty 2009, 23:15
czyszczony był regulator wtrysku jak mnie poinformował mechanik i układ zapłonowy a o przepustnicy nikt mi nic nie wspomniał więc niewiem.nowe świece przeszły piaskowanie i po tych zabiegach jezdzilam bez zarzutu dwa tygodnie.nawet przy temp.-20 odpalił co mnie zdziwiło nawet
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 16:00
to może szajs te świece i już żywot zakończyły
zapłon w tej chwili nie wypada Question
kup nowe Beru, NGK czy Boshówki wnioskując z Twojego opisu powinno być wszystko OK
pozdrawiam.
gosiek 232
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 23:16
zaczne od tych świec.choć sa nowe moze rzeczywiście mechanik wsadził mi jakąś lipe Sad bo uznał ze kobieta to i tak nie połapie.drugi mechanik wypiaskowal te nowe świece no i jak wsopmniałam wyżej dwa tygodnie spokoju.dziękuje za porady.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 15:17
Może one są i dobre, ale ja osobiście zacząłbym od próby podmienienia ich.
Ja wymian nic nie pomoże, to te zdemontowane wrzucisz do szafy i nich czekają na swoją kolej...
A przy okazji tej robótki można rzucić okiem na stan przewodów WN, przepustnicy (bo i tak obudowę filtra powietrza trzeba zdemontować).
A czy przed tym opornym rozruchem nie przegrzałaś silnika tzn nie złapał on nawet na chwilę wyższej temp niż normalnie, i czy najczęściej jeździsz na krótkich trasach po parę kilosów czy silnik ma kiedy się rozgrzać Question
gosiek 232
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 16:44
nie napewno nie przegrzałam i raczej dłuzsze km robie ok.60km. dziennie.jak piaskował mi te swiece to mówił ze na jednej nie było iskry ponoc była ulana.inny mechanik radził sprawdzic moduł cewki (?)skad to zabrudzenie sie wzięło na tej jednej swiecy juz niewiem.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 22:33
Jeśli termostat jest sprawny, wycofuje wątek z długością podróży...
Zanieczyszczenie świec zapłonowych może się brać z: nagarów czyli spalonych cząstek oleju silnikowego, zanieczyszczeń powietrza których filtr nie wyłapał, zanieczyszczeń paliwa, zanieczyszczenia świecy w czasie jej montażu, itp.
Skoro jedna świeca była bardziej zanieczyszczona reszta kompletu mniej więcej taka sama to widzę dwie możliwości: albo była słabsza jakościowo, albo masz na tym cylindrze nieszczelność: wytarte pierścienie czy wytarte prowadnice zaworowe.
jak będziesz wymieniać świece każ zwrócić uwagę czy wszystkie tak samo wyglądają, i ewentualnie poproś o wykonanie pomiaru ciśnienia sprężania.
Cewka raczej będzie ok, jeśli tylko nie chce palić a dalej sobie radzi.
Co prawda możne nie wytwarzać odpowiedniej energii do zapalenia mieszanki, ale i tak najpierw zacznij od świec.
Masz chyba mechanika co niegdyś głównie polonezami się zajmował....
"moduł" w 6N jest "zespolony" Wink
gosiek 232
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 22:56
rzeczywiście,ciężko o mechanika który by sie przyłożył do sprawy,ale przy kolejnej juz wizycie poprosze aby zwrócił uwage na rzeczy o których sie tu dowiedziałam,zwłaszcza iz ciezko dyskutowac o czyms kiedy ma sie bardzo blade pojecie.....:(czwarty dzień odpalam bez problemu ale nie ciesze sie bo problem jedna istnieje.
gosiek 232
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 00:38
a i jeszcze dowiedziałam sie ze świece powinny mieć odpowiednią wartość cieplną...ale skąd mam wiedzieć jaka jest odpowiednia.....
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 24 Sty 2009, 16:59
Zgadza się, podstawowym parametrem doboru świec zapłonowych jest jej wartość współczynnika cieplnego.
Źle dobrana świeca może między innymi powodować trudności w rozruchu, może wypadać zapłon, mogą na niej się zbierać nagary, itd.
Pominąłem ten aspekt, gdyż myślałem, że twój mechanior zwrócił na to uwagę i wspomniał przynajmniej w dwóch słowach...
Najprościej to idziesz do sklepu i prosisz o świece do "takiego" samochodu. Pan sprzedawca otwiera katalog i pyta się: jaki model, jaki rocznik, jaki silnik, jak moc, jakie oznaczenie silnika. Zapamiętuje numerek katalogowy, idzie na półkę czy tam zapleczy i przynosi.
A sama możesz zerknąć np tutaj:
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=VW&h=VW&m=Polo+3
NGK napisał:
producent VW
model Polo 3 (Typ 6...)
rocznik 10.1994 - 04.1997
cylinder (cyl.) 4
litr (l.) 1.3
kilowat (kW) 40
odstęp elektrod 0,8
świece BUR6ET
nr zamówienia 3172
V-Line 1
LPG/CNG PGR6D
nr zamówienia 6248
Czyli świece dla Cienie są z takim oznaczeniem:
świece BUR6ET
Zalecane do silnika ADX.
Pod warunkiem, ze nie masz instalki gazowej.
gosiek 232
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 00:18
świece wymienione,narazie jest ok!oby to był już koniec tego problemu:)
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 12:43
Jeżeli to były świece i jeżeli wytrzymają co najmniej 1000km to będzie wszystko OK
I ma być OK Cool
gosiek 232
Wysłany: Pią 17 Kwi 2009, 15:19
moge juz chyba stwierdzić,ze jest w porzadku.2000km i jest bez zarzutu.swoja drogą niezłe dochodzenie trzeba było przeprowadzić żeby sie okazało,iż nowe świece należało wymienić na nowsze:)dziękuje serdecznie za trafne wskazówki.pozdrawiam!
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 09:30
To tylko pozostało życzyć szerokiej drogi, i płaskich równych nawierzchni Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenJetta
31 900
169 000 km
VolkswagenGolf Plus
20 900
218 569 km
VolkswagenCaddy
35 900
266 798 km
VolkswagenGolf Plus
24 300
163 600 km
VolkswagenUp!
23 000
81 000 km
