Volkswagen
( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
dux78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2004r. niebieski
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 11:58
... napisał:
ps ..jak by ktos potrzebowal pomocy w rozbudowie dogrzewacza na webasto postojowe w miare mozliwosci moge pomoc rada ,ja wlasnie rozbudowalem na sterownie z panelu climatronic ,i sterowane z pilota telestart T90,koszt jest uzalezniony od ceny czesci za ile sie kupi ,mnie wyniosl okolo 700 zl,a montaz tego jest bardzo prosty kazdy sobie poradzi
Witam! Tak jak w temcie jestem zainteresowany i bardzo bym prosił o wszelke wskazówki. Z góry dziękuję
Poprawione: 22.01.2009
Moderator: Łódź
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 12:16
Re: ( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
witam pytaj jak czegos niewiesz ,powiedz jaka masz clime climatronik czy climatic,
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 12:28
Mam climatronic, byłem u szpeców którzy stwierdzili że do rozbudowy potrzebuję nowszego softu bo ten co mam jest za słaby nie pamiętam dobrze ale mój to chyba 1012 a ponoć ma być minimum 1213 czy coś w tym rodzaju.
W sumie to potrzebuję wszystkiego od poczatku będe naprawiał swój dogrzewacz mam parę błędów tj. czujnik temperatury (prawdopodobnie g18, pompa obiegu i poziom paliwa ) jutro jadę dokładnie zdjagnozować co się dzieje. I właśnie w trakcie naprawy chciałbym odrazu go rozbudować.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 12:44
na twoim miejscu nigdzie bym nie jechal ty masz napewno dogrzewacz zuheizer ,zebys mial pelne ogrzewanie postojowe musisz w nim miec odpowiednie oprogramowanie tylko ze koszt zmiany oprogramowania wychodzi duzo drozej niz zakup uzywanego webast standheizung ja kupilem na allegro 350zl chyba ze gdzies trafisz na sam sterownik od webasto standheizung bylo by jeszcze taniej wymienil bys w swoim webasto ,potem potrzebujesz panel od climatronika z wlacznikiem do webasto ja kupilem na allegro za 60zl wymieniasz go ze swoim , swoj mozesz komus sprzedac na koncu potrzebujesz telestart i pilota ja kupilem komplet na allegro za 250zl
,jeszcze jest potrzebna antena do zdalnego sterowania webasto ja nie kupowalem wsadzilem kablek taki cienki antenowy i zasieg jest na wolnej przestrzeni gdzies 600m tyle mi wystarczy wiec zakup anteny jest zbedny nailepiej jak bys podal mi swoja poczte wysle ci fotki co i jak masz montowac , wysle ci tez fotki jakie rzeczy potrzbujesz zebys zle nie kupil jak to skompletujesz to bedziemy dzialac dalej
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 12:56
O.k mój adres dux78@op.pl.
Mówisz żebym nigdzie nie jechał, ale jak mam się dowiedzieć co jest nie tak i czy błędy same się wykasują po wyminanie sterownika?
Scalony 22-01-2009 13:34
Mam jeszcze prośbe do ciebie joker_ek, może masz lub pamiętasz symbole tych części, które wymieniałeś przy rozbudowie. Chodzi mi oczywiście o części do ogrzewacza.
Moderator: Łódź
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 14:39
joker_ek napisał:
na twoim miejscu nigdzie bym nie jechal ty masz napewno dogrzewacz zuheizer ,zebys mial pelne ogrzewanie postojowe musisz w nim miec odpowiednie oprogramowanie tylko ze koszt zmiany oprogramowania wychodzi duzo drozej niz zakup uzywanego webast standheizung ja kupilem na allegro 350zl chyba ze gdzies trafisz na sam sterownik od webasto standheizung bylo by jeszcze taniej wymienil bys w swoim webasto ,potem potrzebujesz panel od climatronika z wlacznikiem do webasto ja kupilem na allegro za 60zl wymieniasz go ze swoim...
Okay, a co z instalacją?
Czy wystarczy tylko zmienić panel i wymienić dogrzewacz na webasto i już działa??
"...szerokości i przyczepności..."
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:11
okablowania zadnego nie potrzeba jak zmienisz webasto to tam jest kostka osmiopinowa,podlaczasz sie pod 2pin kabelkiem ,drugi koniec podlaczasz pod 2 pin w telestart ,musialbyc podciagnac go az do kabiny ,ja mam zamontowany sterownik telestart nad bezpiecznikami , jak zmienial bedziesz panel climatronik to w jednej z kostek przelutowywuje sie tylko 2 kabelki to wszystko ,byc moze jeszcze bedziesz musial sie podlaczyc pod WAG zeby je odblokowac i kodowanie ma byc 1012,ale byc moze ja naprzyklad nie musialem juz tak mialem ustawione ,odrazy webasto sie zalaczalo ,i z pilota i z panelu. na wyswieltlaczu FIS miedzy zegarami ja mam duzy nie podzielony na pol dochodzi funkcja programowania czasowego webasto na dana godz
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:15
W moim aucie akurat wyświetlacz jest podzielony także problem może byc ze sterowaniem może trzeba będzie pomysleć o zegarze dodatkowym
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:22
a jakie masz teraz funkcje na tym wyswietlaczu jak wejdziesz w menu najlepiej jak bys zrobil fotke i przeslam ,i po co ci teraz zczytywac bledy jak bedeziesz je wymienial, jak wszystko poskladasz i nie bedzie dzialac to wtedy pojedziasz na waga zeby bledy wykasowac no chyba ze masz za duzo kasy zaraz ci wysle na poczte fotki jakie czesci masz szykac i opisy montazu webasto ,panelu a sterownik telestart zamontujesz w jakim miejscu chcesz
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:40
Fotkę moge ci zrobić pozniej teraz jestem w pracy i nie mam jak. Co do menu to nie mogłe wogóle tam wejść z poziomu przełączników tz. przytrzymania 5s itd. Gdzieś wyczytałem że tylko poprzez waga można tam sie dostac za uboga wersja chyba.
Łódź
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 15:48
joker_ek napisał:
... zaraz ci wysle na poczte fotki jakie czesci masz szykac i opisy montazu webasto ,panelu a sterownik telestart zamontujesz w jakim miejscu chcesz
A dasz rade wrzucić np. ZIPa na jakis serwer typu rapidshare?
pozdrawiam
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 16:07
wejdz tutaj jak przeczytasz caly temat to wszystko bedziesz wiedzial
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5991677#5991677
tam masz linki do roznych stron co i jak
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 16:16
ta funkcja jest tylko potrzeba do programowania na dana godz mozesz ale nie musisz jej miec webasto bedziesz uruchmial albo z pilota albo z panelu climatronic ja mam ta funkcje w MFA+ ty masz MFA bez + wersja bida z tej funkcji i tak nie korzystam majac sterowanie z pilota zalaczam kiedy wiem ze np za 20 min bede wychodzil,przy takiech temp jak teraz sa po 20min silnik ma temperature 60 stopni i w kabinie jest cieplo
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 17:37
Właśnie przejrzałem allegro, trudno trafić na ten typ webasta, o którym piszesz
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 17:39
zaraz poogladam moze bedzie ten gostek co mi sprzedal
Strona 1 z 5
