Volkswagen
( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 17:52
Re: ( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=478806961 ja kupilem u tego gostka skontaktuj sie znim moze bedzie pisiadal pamieta zeby 7 i 8 cyfra byla 0 osma moze byc dowolna wtedy na 99% to jest standheizung no i musi byc tez napis webasto stanheizung
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 18:01
panel musisz kupic taki nie kupuj innych http://www.allegro.pl/item536127037_sterownik_climatronic_vw_touran_webasto_fotele.html
webasto musisz kupic mniej wiecej takich numerach tutaj akurat gostem ma ale nie sprawdzone ja tak kupilem panel climatronic za 60zl i okazal sie sprawny http://www.allegro.pl/item531267091_webasto_vw_1k0_815_005dr_diesel_thermo_top_v.html
dux78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2004r. niebieski
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 18:41
o.k A powiedz mi jeszcze jak to jest z ta pompa do obiegu. czytałem na forum elektrody, ze nie we wszystkich touranach była montowana
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 18:50
pompka jest razem z webastem ,przykrecona do niego , jak rozbierzesz swoj samochod to ja zobaczysz
dux78
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 19:06
dobra a więc zaczynam kąpletowac potrzebne części jak bedę już wszystko miał wezmę się za robotę. Prosiłbym zebyś dał znać jak jakaś częśći wpadnie ci w oko. Ten panel climatronika mógłbym łyknąć ale to webasto trochę mine odstrasza. Aha może masz instrukcję jak wymatować panel od climatronica
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 19:19
umnie ja mam panel climatronik z duza navi ta oslona jest na zaczepach podwazasz i ona odskakuje tylko i nie pourywaj ja podwazalem to nozem, jak ja zdejmiesz to panel trzyma sie na 4 srobkach torx
dux78
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 20:56
Witam!
Dzisiaj jeszcze raz zdiagnozowałem całe auto. Powtórzyły sie te same błędy dotyczące dogrzewania. W tej sytuacji nie ma na co czekać biorę się za kompletowanie części tak na marginesie kupiłem już na allegro panel climatronika z opcją włącznika ogrzewania, jutro dzwonię do gościa po piec. Problem jest tylko z telestartem poszukałem i okazuję się że na allegro jest tylko pilot bez sterownika a w serwisie webasto komplet T90 to spory wydatek około 1000 zł
joker_ek jak możesz daj jakieś namiary na ten TELESTART T90 w rozsądnej cenie.
Scalony przez: Turanek
repu
Posiadane auto: VW Touran Highline 2,0tdi 100kw (AZV) 2004
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 23:57
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na tym forum.
Zdecydowałem się na rozbudowę dogrzewacza, zakupiłem już panel klimatronika z dodatkowym przyciskiem do załączania webasta ale nie zwróciłem uwagi na jedną drobnostkę i mam pytanie czy ma to jakieś znaczenie czy nie? A mianowicie panel który kupiłem zamiast przycisku zwanego EKON pisze AC
webasto o nazwie standheizung i o numerach 1k0 815 00.... już też zakupione i jest w drodze.
Podsumowując zostaje:
1. zamian kabelków w wiązce za panelem klimaronika (czarny z czerwonym) sugerując się linkiem: http://mytouran.de/html/standheizung.html
2. zmiana kodowania przy pomocy waga
---wejść w 18 - sterowanie postojowe i wejść w 7 - długie kodowanie. Zmienić odpowiednio:
wariant 1 - o co chodzi w tym wariancie?
- mamy = 0-0-1-1-2
- ma być = 0-1-1-1-2
wariant 2
mamy = 0-0-0-1-2 - jeśli nie montuje telestartu to mam tak zostawić ?
ma być = 0-1-0-1-2
---wejść w 18 kanał 42 w 10 (adaptacja).
Z 0 na 1. na tym kanale zmienia się dogrzewacz na pełne ogrzewanie.
3. Jeśli poczuje potrzebę sterownia pilotem to powinienem wyprowadzić przewód od webasta z 2 pinu ale której wtyczki?
no i oczywiście zakupić centralkę z pilotem telestart T90
Proszę o potwierdzenie schematu działania i o ewentualną korektę jeśli coś pomieszałem
Pozdrawiam Marcin
Ostatnio zmieniony przez repu dnia Sro 25 Lut 2009, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
komunikator tlen - status
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 00:15
czy kupiles dobry panel to dopiero przekonasz sie jak go podlaczy, a co do telestarta to podlaczasz sie do 2 pin we wtyczce 8 pinowej,jeszcze jak by webasto bylo zablokowane to musialbys w adaptacjach 18-10-43-1 i wykasowac wszystkie bledy
repu
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 00:36
Dzięki za odp. Mam nadzieję że będzie działał. Smile
Prosiłbym jeszcze o wskazówki jak rozebrać deskę rozdzielczą do zamontowania panelu do klimatronika nie uszkadzając niczego.
Z góry dzięki.
Marcin
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 08:52
oslona panelu powinna byc na zaczepach , panel przykrecony jest na 4 srubki torx
repu
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 22:02
dzięki chodzi mi o osłonę, i rozumiem że jest na zatrzaskach i trzeba ją podważyć i sama odskoczy, pytam dlatego że kiedyś w nisanie trzeba było zdemontować ten górny schowek, i dół koło lewarka i dopiero się zdejmowało środek konsoli.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 23:10
mi posluzyly dwa cienkie noze te zaczepy dosc mocno siedza uwazaj zeby ich nie urwac i przyslona zeby ci nie pekla
dux78
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 19:00
Witam Panowie!
Mam skompletowane już części podobnie jak repu (trochę to trwało ale w miedzy czasie wymieniłem rozrząd w ASO i tu szok cena części z wymianą to 1094 zł). Dobra do rzeczy, podłączyłem zakupiony piec pod oprogramowanie webasto i okazuje się, że nie jestem w stanie go odpalić. Program chcę zaworu trójdrożnego ( piec co prawda się załącza na chwilę ale to tylko silniczek po czym zaraz staję) Pytanie czy w autach z dogrzewaniem był montowany ten zawór (rozdzielacz) seryjnie czy nie?
I jeszcze jedno napiszcie gdzie dokładnie mam wpisać kod do odblokowania webasto.
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 19:40
jakie bledy ci wyskakuje po odczycie ,bo najpierw to musisz zrobic jezli niechce ci odpalic, ja sa to czy da sie je wykasowac
Strona 2 z 5
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenUp!
19 900
80 859 km
VolkswagenPassat
8 900
2001r.
216 000 km
VolkswagenGolf
69 900
78 559 km
VolkswagenTouran
16 499
230 000 km
