Volkswagen
( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
dux78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Terespol
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 2004r. niebieski
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 20:19
Re: ( Volkswagen Touran ) ROZBUDOWA DOGRZEWACZA
Błędy są te same jak u większości czyli:
czujnik temp, pompa obiegu, przegrzanie pieca,
Chcę odblokować webasto po to aby z diagnozować, co trzeba wymienić. Nie chcę rozbierać auta drugi raz po to żeby znowu coś wymienić, tylko zrobić to za jednych zamachem i skompletować ewentualne potrzebne części. A posługuje się programem do diagnozowania WAG CAN PRO.
joker_ek powiedz mi czy dawałeś zawór u siebie N279 (odcinający płynu chłodzącego)
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 20:42
nie nie dawalem , nie odpowiedziales mi czy bledy da sie wykasowac,jak nie to nie odpalisz
dux78
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:20
Nie da się wykasować
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:24
wejdz w 18-10-42-1 i 18-10-43-1 w adaptacjach powinny sie wykasowac,webasto powinno odpalic
dux78
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:28
Tak tylko gdzie to jest???????????????
Jeśli chodzi o komputer w aucie to niestety wersja bieda a w WAG CAN PRO nie mogę czegoś takiego znaleźć
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:31
te adaptacje robisz w pod nazwa ogrzewanie num 18 musisz to miec
dux78
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:38
Wiesz nie bardzo kumam, nie miałem do tej pory styczności z tym prześle ci link oprogramowania tam są screeny to może po koleji mi napiszesz. Jest tam opcja ogrzewania postojowego kiedy wchodzę tam pojawia mi się sterownik dogrzewacza ale opcji tej nie ma albo jaj jej nie widzę
a to link
http://www.allegro.pl/item547543569_vag_can_pro_oryginal_aktualizacje_f_v_hit.html
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 21:56
ja wag-com nie mam osobiscie robie to testerem z wlasnym wyswietlaczem tam widze masz opcje ogrzewanie dodatkowe wejdz tam potem w adaptacje podobno wag sam prowadzi za reke i jest bardzo prosty w obsludze
repu
Posiadane auto: VW Touran Highline 2,0tdi 100kw (AZV) 2004
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 23:20
Prace rozpoczęte! Panel od climatronica zamieniony i kabelki 16z 20 pinem również.
Panel z AC działa. Co prawda odwrotnie niż z ECON tzn wnioskuje że jak klima włączona to świeci się pomarańczowa lampka, wskazanie to potwierdza się gdyż włączając ogrzewanie przedniej szyby załącza się pomarańczowa lampka na AC i tak samo rzecz ma miejsce po włączeniu obiegu wewnętrznego. A czy sprężarka się załącz to jeszcze nie sprawdziłem bo przy tej temperaturze to ciężko stwierdzić.
komunikator tlen - status
dux78
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 21:10
repu czy będziesz wstawiał zawór odcinający płynu chłodzącego N-279?
repu
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 21:59
jeżeli okaże się konieczny to tak, ale u joker_ek i w linku poniżej nie był on montowany: http://mytouran.de/html/standheizung.html
repu
Wysłany: Czw 05 Mar 2009, 00:09
zabrałem się dziś do wymiany webasta, rozebrałem wszystko i zaczyna składać a tu 8pinowa wtyczka nie pasuje - ma inne ustawienie pinów względem siebie Sad co za porażka, jutro wydzwaniać będę do ASO czy mają przejściówkę poprawną od nowszego webasta bo to co chcę zamontować jest z 2007,
repu
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 12:40
Wtyczkę i piny zakupiłem w ASO ale zanim zabrałem się za zmianę wtyczki zabrałem się za montaż webasta i okazało że da się naciągnąć delikatnie fabryczną instalacje i nie potrzebny zakup (ale można oddaćSmile) jedyny minus tego zabiegu to będzie większy problem wypięcia tej wtyczki z webasta, ale za to bez przeróbki. Pozostał ostatni krok czyli zmiana kodowania.
Ale dalej nie wiem o co chodzi z wariantem nr 1?
iwi1
Posiadane auto: Mazda5 2,0 (150KM). 2006, 180kkm
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 23:55
Hey. Czytam ten wątek i się pogubiłem z tą rozbudową.
Mam Climatronica z wyświetlaczem MFA (bez plusa) i podobno mam dogrzewacz tylko. Zeby przerobic na ogrzewanie postojowe to musze:
1 - zmienic wyswietlacz na MFA +
2 - dokupic odpowiedni sprzęt np Webasto
3 - przeprogramowac komputer, zeby zobaczyl te cacka
czy cos jeszcze trzeba zrobic (poza podłączeniem tego wszystkiego)
ewentualnie gdzie w Krakowie można wykonać taką usługę w miarę tanio.
Touran 1,9TDi (105KM), 2007, 170kkm
Freelander 2,0 (98KM), 2002, 180kkm
joker_ek
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 00:07
kolego przeczytaj ten temat od deski do deski a bedzisz wiedzial co zrobic sam montaz jest bardzo latwy http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=229705&highlight=vw+touran&sid=1e7c2ded11fb3417dc05a70b39a8a450
Strona 3 z 5
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenGolf
25 499
192 000 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenGolf
19 800
228 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
