Volkswagen
( Volkswagen Touran ) mrugajace swiatla przednie
adamo31
Posiadane auto: Vw Touran 1.9Tdi 2004
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 13:33
spotkal sie ktos z uzytkownikow forum by po odpaleniu auta przednie swiatla mrugaly mrugalo swiatlo oswietlenia kabiny i wyswietlacz komputera na desce?
Gdy skrece kierownica swiatla o ktorych pisze wyzej przyciemniaja sie (swieca slabiej niz normalnie) gdy przestaje skrecac siweca normalnie.
Jeszcze jedno pytanie czy dioda w climatronicu od podgrzewania tylnej szyby (pomaranczowa) po jej uruchomieniu swieci ciaglym siwatlem. Zdarzylo mi sie jednak dwa razy iz siwecac nagle zaczela mrugac (pulsowac) po czym swiecila normalnie i znowu pulsowanie.
lukasus
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 2003 rok
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 14:10
Re: ( Volkswagen Touran ) mrugajace swiatla przednie
Światła, podświetlanie komp. czy dioda od przycisku ogrzewania szyby nie powinny migać. Najprawdopodobniej masz jakieś zwarcie.
Scalony: 28-01-2009 13:20
... a i dobrze by było jakbyś napisał jakie masz auto Wink
Moderator: Łódź
Korzystaj z opcji "Zmień"
Łódź
Posiadane auto: VW Touran '05 Trendline 1.9 TDI 105KM BKC
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 14:32
Masz zwarcie.
najlepiej odwiedź specjalistę.
Nie trać czasu. Chyba, że chcesz zobaczyć płomień.
"...szerokości i przyczepności..."
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 17:29
Przyciemnianie świateł w czasie kręcenia kierownicą jest spowodowane poborem dość dużego prądu przez elektryczne wspomaganie kierownicy.
U mnie też występuje mruganie świateł i kontrolek, fachowiec od alternatorów i akumulatorów stwierdził że przyczyną jest padający regulator w alternatorze. Ale zauważyłem że czasem to samo się dzieje po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu,co wyklucza regulator, a raczej wygląda na to że pracuje jakieś urządzenie które powoduje to mruganie ,ale jeszcze nie doszedłem do tego jakie. Nie sądzę żeby to było zwarcie bo by to mruganie nie było takie regularne. Twisted Evil
eddiemaiden
Skąd jesteś (miejscowość / region): EZD
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI 2004r
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 22:36
U mnie tez zauważyłem cos podobnego tylko że kontrolki czy światełka nie gasną tylko lekką przygasają - daje to efekt delikatnego mrugania. Dzieje się tak ze światłami, oświetleniem wnętrza czy z wyświetlaczem - ogólnie ze wszystkim co świeci. Co to moze byc ?
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 20:45
Dokładnie tak jak piszesz , lekko mrugają
eddiemaiden
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 22:24
czyli ze co ?? do mechanika czy zostawić ??
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 14:34
ja się nie śpieszę może tak ma być, albo samo wyjdzie.
adamo31
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 15:45
Jutro poznam mam nadzieje przyczyne mrugan
Panie i Panowie jutro jade do elektryk. Chlopak raczej pewny bo wroclawskie ASO VW korzysta z jego pomocy w skrajnych przypadkach:)
To nie zart.
Jak bede juz wszystko wiedzial to napisze co jest przyczyna:)
Chyba ze jak uslysze o kwocie do zaplaty to sie zalamie:)
Pozdrawiam Touran'owiczow.
eddiemaiden
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 23:17
czekamy czekamy - napisz koniecznie Smile
adamo31
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 09:33
No i zagadka rozwiązana...
... winny jest ALTERNATOR.
Nie wiem jeszcze tylko czy bedzie potrzebny nowy czy wystarczy "przeczyscic" stary (tego dowiem sie dzisiaj) ale to alternator.
Miernik pokazywal wartosc prawidlowa 14 ale po chwili sprawdzenie na komputerze wskazywalo 12 czyli nieco ponizej przez co akumulator jest niedoladowany.
Dodatkowo moze to wplywac na problemy z odpalaniem auta:)
Ostateczny raport w poniedzialek.
Blupol
Posiadane auto: VW Touran Goal, 2.0 BMM, 2006
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 11:26
Odświeżąm, bo efekt mrugania pojawł się i umnie.
Dodam, że po przejechaniu kilkunastu km, mruganie ustaje lub mruga czasami. Czy to faktycznie alternator? CZy w takim razie aku się nie ładuje i grozi do wyładowaniem np. w nocy?
pozdr.
tasmanski4
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 13:49
na początek spróbuj zmienić się na przykład z kimś na akumulator , bo u mnie to właśnie on był przyczyną
gh0st81
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1.9, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 14:50
a ja mam takie objawy gdy pracuje dogrzewacz, a dokładniej gdy startuje i włącza się świeca w dogrzewaczu, gdy się rozgrzeje i przejdzie w FULL THROTTLE to miganie światła ustępuje.
jeffik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Piwa: 3/11
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 21:57
Witam!
Tak jak napisał @gh0st81 przyczyną migotania na 100% jest webasto. Przerabiałem to już u siebie w zeszłym roku. Gdy pompa w webasto pracuje pobiera dość spory prąd. Migotanie ustępuje natychmiast po wyłączeniu się webasta. Nie trzeba jechać do mechanika, chyba że chcecie płacić za nic.
Jeździć i nie zwracać na to uwagi. Większość naszych Touranów tak ma.
Pozdrawiam!
VolkswagenArteon
117 900
165 000 km
VolkswagenPolo
14 800
141 950 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenJetta
37 500
80 000 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
