Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
atargos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 15:47
Re: ( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Musisz zdjąć kopułkę i zaznaczyć sobie pozycję palca i aparatu.odkręć śrubę M8 która mocuje aparat i go wyciągnij z auta.Zabezpiecz otwór np.szmatą bo jak coś ci wpadnie to lipa.W zębatce aparatu jest bolec musisz go wybić ale lekko nie będzie, zdejmij zębatkę i wysuń wałek.Wykręć płytkę i ostrożnie wysuń wtykę z korpusu . Hall przynitowany na dwa nity do płytki wewnątrz aparatu .Rozwierć nity usuń stary Hall .Przy montażu odwrotnie.Powodzenia. Very Happy
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 16:35
ooo w dupe troche jest roboty myslalem ze to chwila moment ;d hehe ale raczej nie bedzie tak latwo ;d ale dzieki wielkie za opis ;d
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 16:47
wez zobacz czy tak wyglada ten czujnik halla czy jestem w bledzie
w linku jest adres do zdjecia http://c.wrzuta.pl/wi8575/a08647af0009d4504992e486/halla?type=i&key=knzlqJwv1P&ft=f
i odpisz
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 18:27
jeszcze znalazlem taki tylko nie wiem czy to nie to samo ;d http://c.wrzuta.pl/wi17750/3644e1630013e1314992fc4e/halla?type=i&key=9ZQL6nBrZ0&ft=f
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 12:06
jak mozes to odpisz bo juz zgupialem co do tego czujnika halla Smile jeszcze mam jedno pytanie czy jak odepne kable od tego czujnika i odpale silnik poczym przejade sie kawalek cos sie stanie ?? jakis blad powstanie ? czy po odlaczenoiu kabli od czujnika halla to jezeli nic nie pomoze oznacza ze czujnik jest ok ??
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:04
sory tych fotek nie mogę otwożyć wysłałem ci namiar na pocztę prywatną.Jak odepniesz Hall-a tj tą wtyczkę na aparacie to silnika nie uruchomisz Very Happy Hall to jest taka mala kostka z trzema kabelkami które idą do wtyczki na aparacie , jak pomylisz kolory na pinach no to [cenzura] twoja praca na marne Exclamation
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:11
Przy silniku ADY aparat ma symbol Z415 pod nim jest nr.Hall 0237520061 a pod nim jest numer katalogu VW 037905205Q i jest to numer całego komplenego aparatu ty chcesz wymienić sam Hall nowy w sklepie do tego aparatu koszt 170 pln.
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:46
Dokładnie ta kostka z trzema pinami to jest Hall . A co do GG to moje dzieciaki się w to bawią a ja na to nie mam czasu Razz
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:52
czyli ta sama kostka padla a nie ta w tej zabudowie metalowej ??
jeszcze jedno czy te trzy piny byly wykrecone czy proste bo tez znalazlem takie wysle ci na meila kilka zdjec i powiesz mi ktory to ok ??
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 14:57
Fotka nr2 jest to czarna kostka na żółtej plastykowej podstawie w orginale do kostki są przlutowane trzy przewody i one wchodzą do kostki.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:16
mowiac szczerze juz sie w tym wszystkim pogubilem ;( znalalzem trzy rodzaje tej smierdzacej kostki
jedna z pinami wykreconymi
druga z pionami prostymi
trzecia wogole bez tych pinow tylko z kablami
juz sam nie wiem ktora to jest ta dobra ;(
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:17
http://www.wrzuta.pl/obraz/uCsxts7Inj/
tutaj jest foto jakie znalazlem
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 15:56
Dlatego abyś się nie zamotał podałem ci numery z aparatu i kup orginalne do tego aparatu a nie jakieś g..... Ile jest aparatów tyle jest Halli i każdy ma inne parametry .to że on na fotce jest taki sam to jeszcze nie znaczy że jest identyczny i do tego modelu aparatu. Mad
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 16:45
tylko ze nigdzie nie mogle znalezc tego czujnika oryuginalnego chyba ze bede musial z serwisu sciagnac ;/
atargos
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 20:03
W dobrych sklepach jak podasz nr aparatu to kupisz sam hall sprawdzałem i są dostępne ,chyba że nie masz ochoty z tym się babrać i wybierzesz tak jak ja i kupisz taniej cały aparat np. na szrocie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
59 900
119 000 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
VolkswagenGolf
78 000
123 331 km
VolkswagenGolf Plus
35 900
134 000 km
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
