Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 20:27
Re: ( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
niestety nie mam dostepu do szrotow ;/ a na nowy to troche duzo kasy jak 170 zl bylem u mnie w sklepie to klient powiedzial ze 120 zl ale nic nie pytal o zaden numer wiec nie wiem o co chodzi ;/ narazie wymienie filtr paliwa i zobacze czy to to bo u mnie silnik jak gasnie to mozna odrazu go odpalic a jak sie rozgrzeje to nic sie nie dzieje
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 21:25
powiedz mi czy kupiles caly aparat zaplonowy za 120 zl ?? uzywany ze szrotu ??
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 21:45
zadam ci jeszcze jedno pytanie jaka jest roznica w aparacie 037905205Q a 037905205F a 037 905 205 bez litery na koncu ?? i jeszcze jedno na aparacie jest wybite w takiej kolejnosci
1) z415
2) 0237 520 010
3) 037 905 205
jedynka to symbol apartatu jak pisales
2 to symbol halla ?????
trojka numer katalogowy vw
atargos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 13:18
Dokładnie tak za śmigany aparat z rozbitka dałem 120 zyla nowy ponad 600 a regenerowany 350 z tym że stary trzeba oddać, numery lepiej aby były takie same na aparacie bo wtedy masz przynajmniej to pewne. w tych numerach zawarte są informacje do jakiego auta jest aparat,moduł zębatki,skąd bieże napęd z głowicy czy z wału i jakie mają być.napięcia
Nie chcesz kłopotów z autem siądź na rower.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 13:39
dobra w takim razie bede musial spisac numery z tego aparatu i poszukac uzywanego moze znajde taki sam ;d jak ne to bede musial szukac halla
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 13 Lut 2009, 22:29
ten numer halla co podales to nie jest czasem numer katalogowy bosch?? bo wszedzie gdzie szukam tak pisza ze to jest numer katalogowy bosch a ten pod spodem to numer katalogowy vw jutro zrobie foto i zobacze jakie u mnie sa numery wybite
atargos
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 18:08
Przecież aparat jest Bosch o może i numer też
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 20:00
czyli jezeli jest to numer bosch to numer czujnika halla jest inny albo wogole nie ma numeru czujnika ;/ wiem ze na plastiku gdzie sie wpina wtyczke z kablami jest numer
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 23:41
atargos mamy ten sam silnik 2.0i 85kw ADY wez mi powiedz gdzie sie tam znajduje silniczek krokowy ??
atargos
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 10:20
C4 lub dynamit pilnie kupię bo grat znowu nie pali ciągle te same objawy.Jestem bezradny i zdeterminowany Evil or Very Mad
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 11:20
nic nie pomoglo wymiana aparatu zaplonowego??
sluchaj wyczytalem na innym forum podobny problem i klient pisze ze wymienil czujnik na kole zamachowym i smiga ale czy to to to nie wiem
opisuje ze padl mu halla ale poki czujnik na kole zamachowym dzialal to bylo ok, jak czujnik na kole padl to [cenzura] blada
atargos
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 12:29
Zobaczę jeszcze raz z filtrem paliwa bo ścierwo przejeżdza dokładnie tą samą trasę i zaczyna szarpać i gaśnie a po ponownym uruchomieniu ciężko mu wejść na obroty, może jakiś syf w paliwie i zapaskudziło filter? Idea
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 13:35
mozliwe ze jakies gowno w paliwie bo do najlepszych ono nie nalezy Razz
robertdzie
Posiadane auto: sharan2,0 kat 97
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 20:36
móżdże razem z wami !?!?!? ja miałem podobne objawy i gdy pojechałem na komputer i zasugerowałem gościowi cewkę on nie zgodził się ze mną natomiast podejrzewał CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU nie wiem gdzie i co to jest ponieważ komputer nic nie wykazał a zrąbana była jednak cewka sprawdź jeszcze filtr i paliwo a jeśli to nie pomoże jedź raczej ponownie pod kompa od ostatniej wizyty mogło przecież się coś zmienić
robertdzie
atargos
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:43
Diagnostykę i kompa z WAG iem to ja mam u siebie w garażu i jechać nie muszę bo i tak nie dojadę, wymieniłem jeszcze raz filtr paliwa jak go przeciłem to zasyfiały był strasznie ale i tak silnik nie chodzi jak trzeba szapie i gaśnie Sad .wyczyściłem styki ślizgowe w przepustnicy i też G...... Crying or Very sad
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
55 900
94 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenPassat
26 900
253 000 km
VolkswagenPassat
38 800
270 000 km
VolkswagenGolf
30 850
278 500 km
