Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:46
Re: ( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
no to juz nie wiem gdzie mozna szukac przyczyny mozesz czujnik halla od polezenia walu ?? albo ten czujnik na kole zamachowym
atargos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:50
czujnik Halla to zupełnie co innego a na wale jest cujnik położenia wału zwany też licznikiem impulsów przynajmniej tak to nazywają u nas w fabryce silników VW Very Happy
Nie chcesz kłopotów z autem siądź na rower.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:52
no a w servisie vw wyskakuje tez pod nazwa czujnik halla Razz hehe wiec nie wiem jak to wkoncu sie wabi ;d bynajmniej kazdy wie o co chodzi
atargos
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:55
Paranoja pracuję w fabryce silników Vw które idą do Sharana a ze swoim nie potrafię sobie poradzić. Jutro ze szwagrem robimy adaptację przepustnicy.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 22:00
no to jaki masz problem po pracy nowy silnik na plecy i juz gotowe ;d
atargos
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 22:08
Nie cierpie diesli a tylko takie robimy Very Happy
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 22:14
ale ponoc bardziej oszczedny
atargos
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 22:23
Adaptacja przepustnicy g..... dała dalej silnik przerywa i gaśnie .WAG pokazał błą 1265 zawór recyrkulacji spalin N18 . W programie ETKA jest szczegółowo rozrysowany ten zawór . Teraz zobaczę w tym kierunku.
atargos
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 13:59
Wymieniłem zawór i bez zmian grat gaśnie . Byłem u magika od elektroniki samochodowej i kazał mi wszystkie masy po sprawdzać a w środę jadę do niego na adaptację przepustnicy i serwis.Sprzęt ma poważny serwisowy a z WAG - a to się śmieje. Zobaczymy co wymodzi Question
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 19:53
no to napisz co ci powiedzial
mareks25
Skąd jesteś (miejscowość / region): żary
Posiadane auto: sharan
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 20:51
witam mialem podobny problem bo autko gasło mi dosć czesto:( próbowałem z cewką ale nie pomagało nawet woziłem druga w zapasie ale na kompie pokazało mi błąd ustawienia wału! dośc długo miałem z tym problem ale w koncu niby chodziło o jakies kable i do dzis nie mam problemu! nie wiem jakie bo nie mogłem byc przy naprawie ale mozesz sprawdzic dokładnie
atargos
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 17:59
mareks25 to może sięgnij języka u tego speca to może wiele ułatwi.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 23:46
dolaczam sie do tego moze ulatwi to i wiele uzytkownikow sharana bedzie mialo problem z glowy w tym i ja ;d
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 20:44
sluchajcie bylem u mechanika powiedzial mi ze na jego oko w 90 % u mnie to sonda lambda poszla sie [cenzura] ale kazal mi jeszcze raz pojechac na komputer dodam ze juz bylem ale nic nie wykrylo pojade jeszcze raz do innego ziomka na komputer to napisze czy cos dalo
atargos
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 13:33
Dla mnie temat gasnącego silnika już nie istnieje Very Happy troszkę doświadczyłem i podniosłem wartość grata o 700 pln. To niemieckie G... ma dwa czujniki Halla o czym nie wiedziałem Crying or Very sad jeden w aparacie drugi na wale tz.licznik impulsów WAG pokazywał mi błąd Hall jednak nie powiedział który to czujnik .Wymieniłem ten na wale koszt 150 pln i auto normalnie gada. W starym czujniku kabelki były w takim stanie że izolacja na oko dobra w palcach się kruszyła i wszystkie trzy przewody przy samym czujniku były gołe i zwarte ,jak się dowiedziałem u nas w zakładowym serwisie to oba czujniki się z sobą komunikują i zbierają dane do kompa.jeśli jeden się wysypie to komp przyjmuje jakieś wartości domyślne i stąd te babole. Na obecną chwilę silnik bzyka jak pszczółka Maja .pozostało tylko mi ponaprawiać wiązki w drzwiach i to wszystko .Temat gasnący silnik przynajmniej dla mnie jest zamknięty.Pozdrawiam. Very Happy
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenArteon
116 900
80 000 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
VolkswagenT-Roc
97 900
2022r.
37 000 km
