Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bartoszchomik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE / Ś-CIE
Posiadane auto: VW SHARAN 2.0i GL 95r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 16:02
Re: ( Volkswagen Sharan ) gaśnie silnik
siema
ja pisalem tobie o halla tym drugim
a teraz mi powiedz czy to o ten czujnik chodzi co wymieniles http://www.wrzuta.pl/obraz/7pLNkKJHsp/czujnik_halla w linku masz zdjecie
jezeli tak to powiedz w ktorym miejscu on sie znajduje i czy latwo go wymienic dodam ze u mnie na kompie nic nie pokazuje ale mam zamiar pojechac jeszcze raz
atargos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: VW Sharan 2.0 GL 1996
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 20:18
to jest to i jak masz połączenie silnik skrzynia z przodu to poniżej filtra oleju na jednej śubie M6 jest przykręcone można wymienić bez kanału ,mnie zajeło to 15min i zapiąć wtykę. Very Happy
Nie chcesz kłopotów z autem siądź na rower.
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:02
no to wielkie dzieki za powiedzenie gdzie to sie znajduje powiedz mi jeszcze czy kupiles ze szrotu oryginal czy zamiennik ?? i jeszcze jak mozesz to numer vw katalogowy oraz czy te kabelki kryszyly sie w srodku tego badziewia ??
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 19:31
atargos powiedz mi jeszcze jedno co to za filtr jest pod samochodem znajduje sie po srodku na wysokosci przednich drzwi ?? wiesz moze co to za filtr ??
atargos
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 11:44
Jak by ci to najprościej ? taki gruby wielkości puszki od powa po prawej stronie spodu auta na wysokości przednich drzwi to jest filtr paliwa Very Happy
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 15:41
hmmm to juz zgupialem bylem u mechanika zeby wymienil mi filtr poaliwa bo u mnie byl snieg ( pierwszy raz od kulku lat ;d) wymienil mi filtr ale mowil ze jest z tylu napewno nie na wysokosci przednich drzwi ;( mozliwe ze sa dwa ?? bo dla mnie to idiotyzm montowac dwa filtry
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 15:42
jescze powiedz mi czy halla kupiles ze szrotu czy zamiennik ?? jak mzoesz to podaj numer vw katalog albo skad kupiles na pw
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 23:58
atargos ja bedziesz to napisz
konnow3
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 20:09
Witam mam problem posiadam VW golf 4 z silnikiem 1,6SR kiedy silnik pochodzi troszkę dłużej obroty zaczną skakać i gaśnie na skrzyżowaniach możecie mi coś poradzić...??
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 20:28
no tutuaj kolega atargos wymienil czujnik halla ale ten na wale i mu przeszlo ja jeszcze z tym walcze <brak narazie srodkow >
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:52
co do tego filtra paliwa dzisiaj wjechalem ja kanal i mechanik wymienil o tym co ja mowilem ze jest z przodu a mechanik twierdzil ze jest troche z tylu ale najwazniejsze ze jest jeden filtr paliwa i ze wymieniony i ze chodzilo mi i jemu o to samo ;d
atargos
Wysłany: Pią 20 Mar 2009, 11:59
Troche mnie nie było ten czujnik to ma symbol 037906433A i w sklepach dostępny jst włoski zamiennik za 150 zł i taki kupiłem bo orginalny Hall to koszt ponad 500 zł wybór należy do ciebie ja zamieniłem i śmiga. Very Happy
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 15:55
siema http://www.wrzuta.pl/obraz/7pLNkKJHsp/czujnik_halla tutaj masz czujnik niby halla od polozenia walu nie miales czasem takiego u siebie w silniku ??
bartoszchomik
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 21:00
ten w linku obrazek to czujnik halla polozenia walu tak wskazuje prog ETKA a to co ty podales numer katalogowy to jest niby nadajnik impulsow (kabel i z jednej strony wtyczna z z drugien okragla koncowka z otworem na jedna srube wiec sam juz nie wiem co wymieniales
atargos
Wysłany: Wto 24 Mar 2009, 20:03
Dopiero dzisiaj otworzyłem fotkę i to co tam jest to nie jest czujnik obrotów wału nazywany też licznikiem impulsów lub czujnikiem położenia wału wszystkie te nazwy tyczą jednego czujnika Halla . A jeśli masz jak wnioskuję ETKE to wpisz sobie ten numer co ci podałem a zobaczysz co ci się ukaże Question ten czujnik mocowany jest tylko jedną śrubką imbusową M6 Exclamation
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 5 z 6
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTouran
86 800
98 000 km
VolkswagenPassat
219 000 km
VolkswagenPassat
43 900
285 000 km
VolkswagenGolf
44 900
206 339 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
