Volkswagen
( Volkswagen Lupo ) migająca kontrolka świec żarowych
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
negra1978
Posiadane auto: vw lupo sdi 1.7 diesel 1999r.
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 18:04
Posiadam VW LUPO 1.7 SDI, 1999r. od dwóch dni. Jadąc samochodem po trasie zaczęła palić się kontrolka od świec żarowych. A dokładnie migać.Cały czas podczas jazdy. Odpala raczej normalnie, po zapaleniu świeca gaśnie i wszystko jest o.k. dopiero potem zaczyna świecić.Proszę o informację jeżeli ktoś miał podobny problem.Dziękuję.
ania
wieslaw201 BORA 1,9 TDI
Posiadane auto: vw bora 1,9 TDI 2000r
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 01:53
Re: VW LUPO 1.7 SDI migająca kontrolka świec żarowych, ?????
zobacz czy dobrze ci działa stop bo ja vw bora 1,9tdi małem tak samo co sie okazało włącznik świateł stopu robił zwarcie i nie zawsze działa po pewnym czasie zaczeła mi sie świecić kontrolka świec żarowych ja to u siebie wymieniłem bo znajomy pracuje w serwisie vw i powiedział że to od tego koszt takiego przełącznika to max 30zł Smile a ten przełacznik jest pod pedałem hamulca można ztym jeżdzić ale jak światło stop niezawsze zapali sie to może być niezbyt przyjemne jak ktoś zaparkuje ci w bagażniku Very Happy
lukasus
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 2003 rok
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 12:33
Re: ( Volkswagen Lupo ) migająca kontrolka świec żarowych
witam, a możesz bliżej opisać gdzie ten przełącznik się znajduje i czy wymiana jest na tyle prosta żeby zrobić to samemu czy trzeba jechać do serwisu? Miałem identyczny przypadek jakiś miesiąc temu byłem w trasie i zauważyłem że światła stopu mi nie świecą a po chwili zaczęła migać kontrolka od świec żarowych, wyłączyłem silnik i po chwili odpaliłem i problem zniknął ale wolę dmuchać na zimne Wink z góry dzięki
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:12
ten pzrełacznik jest pod pedałem hamula dosłowie wymina jest dość prosta wystarczy dobrać sie do tego włącznika odkrecić go i wyypiąć kostke i wstawić nowy włącznik i poskręcać i wszystko działa
Ostatnio zmieniony przez wieslaw201 BORA 1,9 TDI dnia Pon 09 Lut 2009, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
negra1978
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:15
Dziękuję za informację , faktycznie coś się zawiesiło w czujniku światła stopu koło pedału hamulca. Mąż, poruszał czujnikiem i jest o.k. działa. Przestała mrugać kontrolka świec żarowych. Ale jeśli się to powtórzy to już będę wymieniać czujnik. Pozdrawiam. Smile
ania
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 14:33
napewno sie powtuży wieć radził by sie rozglondać za nowym
lukasus
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 15:31
a czy do wymiany tego czujnika trzeba odłączyć najpierw akumulator?
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 17:45
tak dlatego że w stopie jest cały czas apięcie nawet po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka naciśnie sie hamulec stop zaświeci więc lepiej jest jak sie odłączy akumulator niż masie zrobić przez przypadek zwarcie a jak odłączysz akumulator to skasuje ci sie podliznik km i tyle[/img]
lukasus
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 10:38
ok, dzięki wielkie za pomoc Wink pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Lupo »
Opinie o samochodach Volkswagen Lupo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Lupo ) Porady, problemy techniczne
