Volkswagen
( Volkswagen Touran ) szukam opon letnich jaki rozmiar
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
grzegpio
Posiadane auto: VW Tiguan 2.0 TDI 150KM 2015r
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 20:09
Re: ( Volkswagen Touran ) szukam opon letnich jaki rozmiar
Witam wszystkich
dołożę swoje 3 grosze.Ja dokupiłem sobie na Allegro za 1750 zł komplet kół z oponami Pirelli P7 205/55/16 V ,po jednym sezonie z 2007 roku,z bieżnikiem 7.2-8.0mm.Mają dosyć dobre opinie.
Co jak myślę bardzo ważne i zwracam na to uwagę,na orginalnych alufelgach VW.Dlatego ważne w przypadku alufelg,że w ten sposób nie mam problemu ani z pieścieniami centrującymi ,ani ze śrubami,a także z szerokością felgi.Inne felgi mogą wymagać stosowania tych pierścieni i wymiany śrub na inny otwór.VW ma śruby półokrągłe,nie stożkowe i ich długość w tym przypadku też jest jednakowa.
Czy mam rację?
pozdrawiam
domel2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: passat 2.0 combi 2006 r.
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 21:46
witam, no to i ja wtrącę,
od ubiegłego sezonu letniego smigam właśnie na Goodyear Excellence 205/55/16 (zreztą takie rozmiary poleca producent), są ok, dość ciche i dobra przyczepność. Kupiłem je w przez neta w www.opony.pl - polecam, naprawdę solidna firma, miałem opony w domu w dwa dni. W tym przedziale cenowym (ok 320 za sztukę) nie ma co narzekać. Polecam. Very Happy
MrPetri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Touran, 2.0 TDI 140KM BKD, 2005, DSG
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 00:07
Nordjp nie lubię na forum elaboratów pisać ale zrobie to dla Ciebie
to ty pierwszy wspomniałeś o jakis używkach za 2500 zł
nordjp napisał:
Korela.
sama odpowiadasz sobie na pytanie czy zmiana kół sie opłaci. Tym bardziej że masz już jeden komplet opon 15 tek. A czy kierować się subiektywna oceną " jakoś dziwnie dla mnie wyglada Touran na 15 kach" ? Równie dobrze można stwierdzić że Touran w kolorze szarego metaliku wyglada śmiesznie.
Komplet alu 4 kół z używanymi 4 oponami 16" - np na Allegro ok 2500 zł.
więc napisałem że za 2500 zł można kupić nowe koła i opony a używane są tańsze. Jak byś uważnie przeczytał mój post to byś zauwarzył że link był tylko dla przykładu.
A teraz odnośnie twojego postu.
primo:
nordjp napisał:
Mr Petri : przeczytaj to ogłoszenie na allegro ze swojego linku do końca ( różne opony, wiek 5 lat ) stary złom gumowy.
według producentów nieużywane opony do 3 lat od daty produkcji można traktować jako pełnowartościowe i są w sprzedaży jako nowe więc w tym roku możesz kupić opony z 2006r. Każdą oponę trzeba wymienic po 6 latach użytkowania. Dlatego ten "złom gumowy" może nie byc aż taki straszny nie widziałeś więc nie oceniaj.
secundo:
nordjp napisał:
Do tego dochodzi koszt zakupu innych śrub do alufelg.
Śruby przy oryginalnych alufelgach VW i stalowych felgach sa te same. Ja tak mam kolega grzegpio tak ma i wielu innych też.
tertio: rozmawiamy o oponach 195/65/15 i 205/55/16 a różnica średnicy jednego od drugiego jest 2,6 mm więc wszysko co napisałeś.
nordjp napisał:
I jescze jedno, o czym nikt nie pamieta : jakie koło na zapas ? Koleżnka ma zapas pewnie 15 kę, czyli kicha z takim zapasem w przypadku gdy złapie kapcia na kołach 16 - różna prędkość obwodowa koła 15 i 16, ciągła praca mechanizmó różnicowego przy dwóch róznych kołach na osi napędowej.
Jeszcze inny drobny aspekt : wprawdzie jest to mało ważne, ale przekłamywać będzie wskazania system pomiaru prędkości i przebiegu z dalszymi jego współzależnościami do innych funkcji.
jest jakimś wymysłem. Pozdrawiam
nordjp
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 hdi, 308 III 1,6hdi, 208
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 16:13
Re elaborat.
Jeśli 3 letnie nie używane opony podobno uważane są za pełnowartościowe, zakładając jednoczesnie że wiek opon bez wzgledu na zużycie okresla się max na 6 lat, to ja widzę gdzieś tutaj sprzeczność.
To że śruby pasują gwintem i kołnierzem do felgi stalowej i aluminiowej to nie wszystko, do felg aluminiowych 14x1,50x27, do stalowej 14x1,50.
I tyle w tym temacie z mojej strony.
nord
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 21:54
Przesunięty post użytkownika: RS8
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 15:51 Temat postu:
Nie wiem jak WY ale ja dzisiaj zmienilem opony z zimowych na letnie .. moze sie komus przyda.. jedna UWAGA.. Wazne!! -opony niby nowe a w rzeczywistosci 2-letnie powinny byc w sklepie hurtownii duuuuuuuuzo tansze!! a czesto tak nie jest.. patrzec na oznaczenia!! /tlustym drukiem pod spodem/
Opis oznaczeń na oponach:
205/55 R 15 90 H
205 - szerokość opony w mm.
55 - stosunek wysokości do szerokości opony,
R - radialna konstrukcja podbudowy,
15 - średnica obręczy w calach,
90 - współczynnik nośności w kg.
H - współczynnik prędkości
Współczynniki prędkości opon
J do 100 km/h
K do 110 km/h
L do 120 km/h
M do 130 km/h
N do 140 km/h
P do 150 km/h
Q do 160 km/h
R do 170 km/h
S do 180 km/h
T do 190 km/h
H do 210 km/h
V do 240 km/h
W do 270 km/h
Y do 300 km/h
VR powyżej 210 km/h
ZR powyżej 240 km/h
Współczynniki nośności
Współczynnik Nośność [kg]
50 190
60 250
70 335
80 450
90 600
100 800
Pozostałe oznaczenia na oponach
DOT DM 6P 38T (0606)
DOT - opona spełnia zalecenia Departament of Transportation (USA)
DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
0606- data produkcji (6-ty tydzień, 2006 rok)
M + S - specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą.
tubetype - opona dętkowa
tubless - opona bezdętkowa
Turanek morderator Smile
ZPA
borge
Skąd jesteś (miejscowość / region): EL
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 12:53
nordjp napisał:
Polecam Ci zakup opon poprzez firmę www.opony.pl
mysle ze http://baloon.pl/ jest lepszym wyborem (przynajmniej cenowo), zestawilem dzis kilka par egzemplarzy i w porownaniu z opony.pl maja ceny nizsze srednio 30 zl na sztuce a np. w przypadku Pirelli P6000 roznica wynosi 110zl na sztuce
pozdrawiam
mal4ik80
Posiadane auto: VW Touran 2003 1.9 TDI
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 12:21
Co Koledzy sądzą: Opony zimowe 205/55R16 Dębica FRIGO 2 91T na Touranka będą pasować? Dziękuję!
marynarz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: VW Touran, 2.0 TDI 103kW/140 KM BKD Highline DSG, 2005r. 198tyś km
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 13:02
Rozmiarem napewno... A reszta zalezy tylko od budżetu Rolling Eyes
Das Auto
mal4ik80
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 13:16
Dzięki! A wyżej spotkałem się z opinią że zimówki mogą być o rozmiar mniejsze np. 195/65/R15. Wtedy można lepszą markę zapodać za te same pieniądze co za 205/55/R16 Jest tutaj jakaś racja?
P.S. Czy felgi też muszą być wtedy 15" ? Bo obecnie mam 16" i opony 205/55/R16 i ciekawie czy można założyć na nie zimówki 195/65/R15 ?
Tomek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pn.
Posiadane auto: VW, Touran, Trendline, 1,9 TDI z DPF, BLS, rok 2006, przebieg 175000
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 20:39
Muszą!
Mati0609
Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 09:26
Witam!
Co sadzicie o takim komplecie:
http://allegro.pl/felgi-z-oponami-vw-touran-golf-5-6-16-cali-nowe-i2066348068.html
Czy jakbym kupil felgi 17 do Tourana to juz bedzie przesada?
http://allegro.pl/show_item.php?item=2095956061&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
ze juz nie wspomne o takich Smile
http://allegro.pl/show_item.php?item=2086072068&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
ktore wygladaja super ale mysle ze komfort bedzie raczej kiepski delikatnie mowiac.
Mati0609
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 22:27
Chopaki doradzcie cos plaese! Smile Musze niestety kupic nowe opony letnie + zastanawiam sie czy czasem nie zmienic felg, lub prostowac i regenerowac stare co i tak mnie wyjdzie ok 4-5 stowek...
Za wszelkie uwagi bede wdzieczny.
Z gory dzieki!
marcin3jp
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 18:59
witam. czy ktos jezdzi na oponach 215/60/r16? przyszedl czas na kupno opon i zastanawiam sie czy nie beda za szerokie, nic nie bedzie tarlo? co jesli chodzi o spalanie? duza roznica? pozdrawiam Smile
matii
Posiadane auto: Master, Ford C-max, Sprinter 313 - 906
Piwa: 5/3
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 19:37
marcin3jp napisał:
215/60/r16? )
moim zdaniem za duze, widziałem takie w citrenie c4 picasso z2007r i są wyraznie wieksze. 205/60/16 to juz maks, bo tamte juz balon wiekszy i przy wiekszym załadowaniu moze bujac autem.
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 08:27
Stanowczo niepasujący rozmiar, a przede wszystkim za wysoka guma=większy obwód koła niż zalecany.
policho
Strona 3 z 3
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenT-Roc
92 900
58 000 km
VolkswagenPassat
56 300
174 309 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
