Volkswagen
( Volkswagen LT ) problem z odpaleniem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
parajo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACH-POM
Posiadane auto: vw sharan
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 18:38
witam , mam problem odpalic auto gdy przekręcę kluczyk temp wskakuje na 70 świece nie grzeja sprawdziłem są dobre a po uruchomieniu zaczynaja świecić świece , że jest bład sprawdziłem dwa czujniki temp i nic, co to może być
Szleku
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI 140KM 2007r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 17:45
Re: ( Volkswagen LT ) problem z odpaleniem
Ja rowniez mam problem z odpaleniem a mianowicie...
Cały czas LT 2.5TDI smigał elegancko az tu nagle zostawiłem go pod domem na jakies 30-60min. Wsiadam i nie odpala... Kręci bardzo dobrze na stacyjce wszystko okey. akumulator rowniez. Kreci kreci kreci a nie załapuje ;/ dodam ze bezpieczniki są ok...
Co teraz? co sprawdzic ? w czym moze byc problem ?
Szleku
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 15:54
Dodam ze dzisiaj sprawdziłem wtryski, sprawdziłem pasek na pompie, bezpieczniki... I dalej to samoo... Coo tu moze byc nie tak ? juz sam nie wiem... jakis czujnik ? czy coo ?
glut84
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrow wlkp
Posiadane auto: ww lt 35 25tdi 96 r
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 13:08
cześć ja mam taki sam problem lecz nie wiem co dalej nikt nie chce pomóż wiem tylko tyle ze jak się podłączy przewód na pompę paliwa to auto odpali lecz na dłuższą metę nie polecam jak coś bedziesz wiedział daj znać
krzysiek4931
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sejny
Posiadane auto: Volkswagen, Bora, kombi, 1,9TDI, 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 19:56
problem podobny jak wyżej
Witam Panowie. jestem tu pierwszy raz więc od razu sory za ewentualne wpadki. Bora 1,9TDI Problem to - przestaje palić kiedy mu się spodoba. Miałem takie objawy: najpierw w czasie jazdy ni z tego ni z owego zaczynała mrugać spiralka od świec nie zawsze. Zmieniłem świece na nówki - jedna była powiedzmy chora. Pomogło na kieszeń. Poradzono wymienić czujnik stopu. Wykonano. Kontrolka przestała mrugać i wszystko wydawało się ok. Do dziś. Jak chce pali elegancko. Jak mu odbije krę sobie ile wlezie -silnik jak zaklęty. Wcześniej byłem w serwisie na komputerze. W sprawie tych fochów z paleniem powiedziano że może być deska rozdzielcza -koszt ok 1500zł lub moduł sterowania silnika -ok 4500zł. Chyba bez roboty. Przyczyna to podobno kiedyś wcześniej jakimś cwancykiem cofnięto licznik i mogło to spowodować szał elektroniki. Wcześniej zdarzyło się to kilka razy ale samo się prawiło ale dziś trwa a ja się wku..... i szukam W czasie tego bezowocnego kręcenia zapala się spiralka świec a wszystko inne gaśnie jak powinno. Wcześniej przed takim kręceniem nie zapalała się spiralka. W mordę jeża chyba Harry Potter będzie potrzebny albo egzorcyzmy albo ..... kassa tylko od czego zaczynać wymieniać . Nie podpowiadajcie że od samochodu bo ten mi się podoba tylko zwariował. Kto przebrnie przez te wypociny i coś wie w tej sprawie -gorąco proszony o pomoc DZIĘKI
krzysiek4931
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 22:59
sprawa się wyjaśniła. Autko już zdrowe za ok 200złociszy. Potrzebna wizyta u znającego się na rzeczy elektryka, który w czasie ok 1 godz znajdzie właściwy przekaźnik wymieni go wykasuje błędy i po sprawie. Strachu dużo obawy nerwówka a skończyło się tak w miarę. pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
27 900
199 873 km
Volkswagen
Touran
20 900
187 000 km
zachodniopomorskie
Volkswagen
Golf
30 000
122 000 km
Volkswagen
Golf
11 400
299 999 km
Volkswagen
Golf
64 900
40 643 km
