Volkswagen
( Volkswagen Polo ) ilość oleju
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
tomek.1980
Posiadane auto: VW POLO
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 17:10
ilość oleju
mam wielką prośbę - napiszcie ile wchodzi oleju do silnika 1.2 12V
tomek
arni214
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kilkenny
Posiadane auto: MB A140,VW GOLF II 1.6TD,VW PASSAT B4 1.9 TDI
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 22:47
Re: ( Volkswagen Polo ) ilość oleju
chyba okolo 4,5l
tomek.1980
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 16:27
dzięki bardzo
tomek
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 17:38
3,2 albo 3,4l
podaj kod silnika to powiem Ci ze 100% pewnością
thomas667
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 18:48
Olej do skrzyni biegow
Posiadam VW Polo z silnikiem 1.9 sdi rok produkcji 1997. Chcialbym sie dowiedziec jaki olej moge dolac do skrzyni biegow pytam dlatego ze w skrzyni biegow jest orginalny olej niemiecki ale nie wiem jaki. pozdrawiam i z gory dziekuje
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 19:08
Jaki kolwiek syntetyk przekładniowy.
Producent podaje, że to ma być bodajże SAE 75W90
ok. 3,1l mieści się w skrzynce
kordian5
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLSKA
Posiadane auto: vw polo 1.9d 96r
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 22:38
u mnie w 1.9d mam teraz polsyntetyk ale lepiej wlej syntetyk obojetnie jaki byle przekladniowy u mnie weszlo ponad ok2l
Strzelec
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy
Posiadane auto: VW Polo
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 21:42
Ile oleju należy wlać do silnika o poj. 1.4 cm2, rok produkcji auta 1997?
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 13 Wrz 2009, 15:10
kupujesz banieczkę 4l i na ewentualne dolewki zostanie Ci 800ml
...Nie dziękuj postaw "PIWO"...
Strzelec
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 21:10
XM55 może też wiesz ile te moje autko spala na 100
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 13:36
Jeśli jest to APQ to ok 6,5-8l /100km, tak gdzieś ok 7,2l/100km średnio - oczywiście jeśli z motórem i jego osprzętem jest wszystko OK.
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 19:50
Olej przekładniowy ale nie jakikolwiek tylko zgodny ze specyfikacją GL-4, stosowanie GL-5 może w skrzyniach VW może powodować korozję chemiczną synchronizatorów. Nic dziwnego że Wam te skrzynie padają jak je tak serwisujecie.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:21
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
wikipedia napisał:
Korozja chemiczna jest to korozja spowodowana działaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci, pod warunkiem, że reakcjom chemicznym nie towarzyszy przepływ prądu, np. reakcja metalu z gazem.
Produkt korozji żelaza i jego stopów to rdza.
jacek.d słyszałeś o pojęciu inhibitora korozji Question Question
Olej klasy GL-5 wykazuje co najwyżej stopień 1b w badaniu korozji na płytkach miedzianych, czyli praktyczny BRAK KOROZJI Exclamation
Zdaje się, że coś gdzieś usłyszałeś i równo pomieszałeś Exclamation
Olej klasy GL-5 może wchodzić w rekcję z niektórymi metalami, szczególnie z metalami nie stalowymi a metali z tzw stopów kolorowych.
I właśnie synchronizatory w polówce są wykonane ze stopów kolorowych i często zachodzi taka reakcja która obniża wytrzymałość powierzchniową oraz zmienia strukturę powierzchniową elementu doprowadzając do szybkiego zużycia i uszkodzenia mechanizm.
A tak w ogóle jacek.d typową usterką skrzyń biegów w 6N2, gdzie najczęściej coś się dzieje ze skrzynią nie są synchronizatory Exclamation Exclamation Exclamation
Na przyszłość radzę troszkę więcej poczytać, poszukać i dopiero się wypowiadać !
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 21:49
Twoje posty na tym forum idą w ilość a nie jakość !
Sam piszesz że GL-5 wchodzi w reakcje a mi zwracasz uwagę, nie rozumiem Twojej logiki.
Popatrz na bzdury które Ty piszesz na forum, jak ich nie zauważasz to Ci je wskaże Very Happy
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014479&contentId=7028747
Castrol EPX może być stosowany we wszystkich mechanicznych skrzyniach biegów, przekładni głównych, które wymagają oleju przekładniowego wg API GL-5. Należy przestrzegać zaleceń producenta przekładni i w związku z tym nie stosować w skrzyniach biegów, dla których wymagane jest GL-4.
http://www.castrolprofessionalacademy.pl/materialy/plyny/oleje_przekladniowe.pdf
..Stosowanie oleju klasy API GL-5
w skrzyniach, w których producent zaleca tylko GL-4 może powodować problemy z
utrudnioną zmiana biegów i prawidłową synchronizacją na skutek pojawiającej się korozji
chemicznej stopów metali kolorowych, np. brązowych synchronizatorów.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 20 Wrz 2009, 14:17
jacek.d napisał:
Twoje posty na tym forum idą w ilość a nie jakość ! Twoje posty na tym forum idą w ilość a nie jakość !
Co ma piernik do wiatraka Question Question Question
Tutaj to ja Twojej logiki nie pojmuje, nie zapominaj, że jest zwykłe najzwyklejsze forum, gdzie mogą się wypowiadać wszyscy a nie punkt konsultacji, czy punkt rzeczoznawczy Exclamation
Ok, słuszna uwaga tam powyżej powinno być GL-4, zwykła najzwyklejsza pomyłka, za co wielkie sorki Embarassed Exclamation
(dobrze, że to wyłowiłeś)
Mój tytuł naukowy nie pozwala mi nazwać tego zjawiska korozją chemiczną Exclamation
Laik może to zjawisko tak interpretować, ale NIE MOŻNA TEGO NAZWAĆ KOROZJĄ Exclamation
jacek.d będę dalej trzymał sie swojej wersji i pisz co chcesz ale mnie nie przekonasz, (ale cieszę się, że w końcu znalazła się chociaż jedna osoba z którą można konkretnie i rzeczowo podyskutować)
Exclamation
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTouran
33 900
159 000 km
VolkswagenCaddy
37 900
114 292 km
VolkswagenTiguan
33 900
274 000 km
VolkswagenGolf Plus
24 900
163 600 km
VolkswagenGolf
24 900
207 456 km
