Volkswagen
( Volkswagen Polo ) ilość oleju
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
Strzelec
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy
Posiadane auto: VW Polo
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 02 Paź 2009, 19:52
Re: ( Volkswagen Polo ) ilość oleju
Przymierzam się do wymiany oleju w moim aucie, chcę to zrobić sam, tyle że po wstępnych oględzinach nie wiem gdzie mogę znaleźć spust od oleju. Jak mam wymienić olej żeby później było wszystko dobrze? Kto to wie? Confused
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 03 Paź 2009, 21:26
O który olej chodzi w silniku czy skrzyni Question
...Nie dziękuj postaw "PIWO"...
Strzelec
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 20:21
w silniku
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 21:10
Od spodu silnika masz miskę olejową i mniej więcej na środku miski w najniższym jej punkcie masz śrubę spustową (to ta jedna i największa)- odkręcasz śrubę i olej spuszczasz do jakieś pojemnika, następnie odkręcasz filtr oleju i odczekujesz, aż lej wyleci.
Uszczelkę nowego filtra pokrywasz delikatną warstwą oleju i ręcznie filtr dokręcasz do oporu (ręcznie czyli rękoma - a nie kluczem !), zakręcasz korek z równoczesną wymianą podkładki, zalewasz nowy, sprawdzasz stan i finito.
Tylko pamiętaj: spuszczaj jak najcieplejszy olej, czyli silnik musi być rozgadany do przynajmniej 70, 80st.
Strzelec
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 20:06
Taka instrukcja na pewno mi się przyda. Dzięki i oczywiście stawiam Ci piwo. Xm55 co jednak stałoby się jakbym spuścił zimny olej, czy ten zużyty olej musi być koniecznie rozgrzany? Pozdrawiam
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 16:50
Very Happy
Olej silnikowy powinno się spuszczać ciepły, po uprzednim nagrzaniu głównie z powodu tego "wysokiej" zależności lepkości oleju (gęstości także) od temperatury.
Tak bardziej po polsku to rozgrzany olej ma mniejszą lepkość, czyli potocznie jest rzadszy, czyli ma mniejsze opory przepływu, czyli to co Cię interesuje: szybciej go spuścisz, większą ilość go spuścisz (mniej pozostanie na ściankach w silniku), a tym samym łatwej jest odprowadzić zanieczyszczenia i produkty zużycia z miski olejowej.
Tak, olej i silnik muszą być rozgrzaniu przed wymianą oleju.
Kolo z Polo
Posiadane auto: VW Polo III 1,6 1998r.
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 00:12
Napiszecie mi ile litrów oleju wejdzie do mojego motoru? Polo 98r. 1,6 benzyna
Strzelec
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 18:44
Do silnika o poj. 1,6 wydaje mi się że może wejść nawet 5 l, ale tą informacją nie musisz się kierować. Pomimo rad jakie otrzymałem tu na farum przed wymianą oleju w swoim aucie zapytałem się jeszcze sprzedawcy. Okazało się że muszę wlać trochę mniej niż te sugestie na forum. Oni Ci też powinni doradzić.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
22 900
186 000 km
VolkswagenGolf
12 499
195 000 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
